楼主: KM-ONE
这两个孔怎么钻
发表于 2013-7-5 13:25:51 | 显示全部楼层
如果要保证两个孔的相对位置就做工装,如果要求不高就直接画线打孔
发表于 2013-7-5 15:51:09 | 显示全部楼层
13楼正解,但是基准要定好,不然定位误差会很大
发表于 2013-7-5 23:20:29 | 显示全部楼层
先镗圆弧,在用芯轴夹具钻。
发表于 2013-7-6 11:46:23 | 显示全部楼层
做工装,夹住四方,在车床上两次装夹搞定!
发表于 2013-7-6 22:09:02 | 显示全部楼层
如果要求不高,我感觉一般钳工那钳子夹的就打了吧,,
) y  N  v& n, p" j' J/ o" Y
发表于 2013-7-7 09:45:14 | 显示全部楼层
设计了个夹具,可固定到钻台上,手动凸轮夹紧工件。
5 }: Q5 I/ S" x2 R  [, [) `9 E1 D
5 }& p: l8 K8 e: ^+ b# d
; c+ F9 |( i/ f) |$ d* \8 `$ r& o* z
旋转凸轮手柄,夹固工件。4 Q6 p  m3 B6 z- n7 f* e
8 V! R% u; [4 k
8 O+ d- H/ H' g
发表于 2013-7-7 10:23:16 | 显示全部楼层
mymachine 发表于 2013-7-7 09:45
& c) u/ x0 K7 V, Q设计了个夹具,可固定到钻台上,手动凸轮夹紧工件。
% x# I- o$ C, w1 g向大侠学习了  u' f9 _- j3 o
发表于 2013-7-7 17:30:11 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-7-4 16:52 # C8 P8 [& x9 _  f5 f( ^! d9 ?  K1 [
这图初看什么尺寸都有,细看什么要求都没有,典型的非专业人士画的机械图,做出来的东西每一个都会不同
# {5 O! k8 {/ [1 ]( r! M
感觉着图纸还可以,能画出来的
“零件为20厚的钢板火焰切割料,外形尺寸精度不高,怎么加工这两个孔呢?”加工这两个孔必须有一处可以作为加工基准的地方来定位,这火焰切割料哪个地方可以用来定位?做出来的两个孔的精度是多少?  发表于 2013-7-8 09:03
发表于 2013-7-7 22:44:36 | 显示全部楼层
mymachine 发表于 2013-7-7 09:45 1 l" d3 @0 \$ p  d9 g- |1 g) Y9 m/ y
0 K9 C! {& s! g& S5 c以倒数第二张图片的视角看,左右两面都是用火焰枪割出来的,这样装夹加工出来能满足20度的要求吗?我公司也有很多零件毛胚是这样来的,不过基本上是单件,标孔的尺寸时注明配钻。不知批量该怎么整,正好学习学习。' X  z" W+ Q' ^# @. @  |
发表于 2013-7-8 11:03:58 | 显示全部楼层
主要是火焰切割下的料,基准不好找啊。
GMT+8, 2025-2-27 14:17 , Processed in 0.081850 second(s), 16 queries , Gzip On.
