查看: 21586|回复: 74
这两个孔怎么钻
发表于 2013-7-4 16:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为20厚的钢板火焰切割料,外形尺寸精度不高,怎么加工这两个孔呢
9 G8 K2 `$ M9 Z
发表于 2013-7-4 16:49:52 | 显示全部楼层
画线、找基准、加工!
发表于 2013-7-4 16:50:57 | 显示全部楼层
单件还批量?
) K* P( Y3 Q, U8 Z$ I2 G( M
发表于 2013-7-4 16:52:08 | 显示全部楼层
这图初看什么尺寸都有,细看什么要求都没有,典型的非专业人士画的机械图,做出来的东西每一个都会不同
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:01:23 | 显示全部楼层
wolf-huang 发表于 2013-7-4 16:50
* E4 o) U* Q- @8 h4 H  }6 N单件还批量?
; t5 M# h/ J. Y! A" J
是批量
批量生产做个钻膜工装,可以考虑用R84圆柱面及倾斜40°斜边定位,再从另一边顶紧,在竖直方向安装一钻套就可以了。这种方法普通台钻,摇臂钻都可以加工  发表于 2013-7-7 16:37
发表于 2013-7-4 17:02:26 | 显示全部楼层
单件或小批量,可以考虑二楼的方法。大批量考虑工装,或四轴
工装应该更好点吧,如果外形精度不高,工装应该更方便调整吧!  发表于 2013-7-4 22:32
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:03:34 | 显示全部楼层
补充一下,车间有摇臂钻床,关键是只有20°的角度要求,我们车间钢板下料很粗糙,垂直度和尺寸精度都很差,这个零件不知道如何下手
不想车R84和铣两条边,没有定位基准,就只能找个钳工师傅划线后用平口钳夹住钻了,精度全看师傅手艺了  发表于 2013-7-7 16:41
发表于 2013-7-4 17:16:05 | 显示全部楼层
做个钻夹具了;但你的工件的氧割的,基准不好,要搞得准估计不容易;
发表于 2013-7-4 17:30:31 | 显示全部楼层
关键是M10螺孔要与什么东西相连接,如果与其它件没有连接位置要求,大概画划线加工。
发表于 2013-7-4 18:07:54 | 显示全部楼层
上工装、卡具等,$ ]6 t8 L$ ]3 Z/ L0 E
GMT+8, 2025-2-27 14:18 , Processed in 0.067352 second(s), 18 queries , Gzip On.
