查看: 24736|回复: 16
轴与孔的配合公差一般是多少?
发表于 2013-7-4 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床是普通或者数控的,材料不锈钢304,轴上带键槽,性价比高点的轴的公差和孔的公差应该是多少的?比如H7到H9?另外想问下带键槽的和不带键槽的公差是不是一样的。
发表于 2013-7-4 15:03:11 | 显示全部楼层
查机械设计手册呗  其实我也不知道。。
发表于 2013-7-4 15:18:37 | 显示全部楼层
浣犲厛寰椾簡瑙e嚑绉嶉厤鍚
发表于 2013-7-4 17:20:35 | 显示全部楼层
没听明白,要什么配合?在机器上有什么作用?
发表于 2013-7-4 17:36:16 | 显示全部楼层
不怎么精密的的轴孔配合的话,一般的国产数控机车床会是轴是-0.02m 孔+0.02。。
少打了是MM  发表于 2013-7-4 17:36
 楼主| 发表于 2013-7-5 08:24:50 | 显示全部楼层
yjso2008 发表于 2013-7-4 17:36
9 a& `9 B% L" Q" }& P, z2 [不怎么精密的的轴孔配合的话,一般的国产数控机车床会是轴是-0.02m 孔+0.02。。
) e# F3 }7 \% [) Q
谢谢哈,不过那端轴上带键槽的也一样么?,孔要和轴一起转动的
我们公司自己做轴孔配合(带键)标准是轴-0.005到-0.008.孔就是好相反。不过我们都是要求内外圆磨加工的。  发表于 2013-7-5 14:22
发表于 2013-7-5 08:43:59 | 显示全部楼层
1 v( d  k) E' }4 o* f( [
misumi公差选择说明,希望对你有帮助' `+ G2 N& K) h3 U
yinzengguang + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:46:36 | 显示全部楼层
das13 发表于 2013-7-5 08:43 8 I5 r5 h& t- ?3 F( e2 k
& F- N  h) F+ M8 z
O(∩_∩)O谢谢了,我慢慢看2 i0 }# Z9 l) ~- v0 F6 z! a
这个有时候经验很重要,等东西加工出来,去现场多感受下这种配合到底是什么样子,对自己很有帮助。  发表于 2013-7-5 10:57
发表于 2013-7-9 19:07:15 | 显示全部楼层
一般就是0+0.002
发表于 2013-7-9 19:07:49 | 显示全部楼层
发错了多打一个0是0+0.02
GMT+8, 2024-11-18 02:26 , Processed in 0.067340 second(s), 20 queries , Gzip On.
