楼主: cj0203
机器高速转动时候的共振现象---[请教]
发表于 2007-5-8 16:24:31 | 显示全部楼层
Re: 机器高速转动时候的共振现象---[请教]
6楼的解说比较详尽,谢谢各位!
发表于 2007-5-8 16:31:04 | 显示全部楼层
通过改变重量,或者改变结构来改变固有频率,具体的可以看一下机械振动学。
发表于 2007-5-8 19:07:15 | 显示全部楼层
2楼说的对4 P2 n+ v- L' W2 x$ s  w
其实就是个临界转速的问题,及在临界转速引起震动
# p8 l9 e0 T# B/ i# n% n1 f你要做的就是让工作转速必开临界转速:
0 i( N- k2 P' n7 P1\改变转速1 T0 A3 P- s5 x) k6 m9 d+ Y% ?
2\改变刚度或质量
2 F) J! \2 E, A* r/ |/ a/ ^工作转速不一定要低于临界转速,你只要能快速通过这一转速就行: u. s& l* }1 n$ e8 {, w
3\机器运行快速通过固有频率区(一般低速时的震动,原因就是正在通过一阶
5 C: h$ l, j8 H6 k& n1 e! l临界转速,象砂轮机快停时.1 ~& q$ I" _. o  g- R: J0 v' P5 x0 u
要计算的话:5 Y  p1 v, D& I- n% A4 u
可以先算以下轴工作试的挠度
# k7 k# E. D3 C. c避开临界角速度就可以了.公式就不写了; ]: `' G9 v8 }7 t" x
请指正以下
发表于 2007-6-26 16:19:21 | 显示全部楼层
通常情况下,改变电机的转速或者改变运动件的运动速度就可以了,就是避开产生共振的那个速度就可以了,我也遇到过这种情况
发表于 2007-6-26 17:02:10 | 显示全部楼层
现在好象有一种材料有两种频率的.
发表于 2007-8-22 19:45:27 | 显示全部楼层
支持6楼的大侠!!
发表于 2007-9-5 20:42:58 | 显示全部楼层
二楼说的言简意赅啊,支持一下
发表于 2007-9-6 23:29:08 | 显示全部楼层
赞成6楼的说法。
发表于 2010-11-26 21:44:48 | 显示全部楼层
不怎么明白呀?但说的还好呀
GMT+8, 2025-3-14 11:02 , Processed in 0.055617 second(s), 13 queries , Gzip On.
