查看: 2904|回复: 5
模具加工科学选择切削液
发表于 2013-7-3 14:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
追求效率和生产质量是工业不变的主题,性能卓越、稳定,使用周期长而持久的切削液产品也逐渐受到市场青睐。金属加工液基本的四种功能是润滑、冷却、排屑、防锈 。这四个性能不是完全孤立的,既相互对立,也是相互依存的。如切削油的润滑、防锈性能较好,但冷却、清洗性能差;水溶液的冷却、洗涤性能较好,但润滑和防锈性能差。" m5 Z, c+ s' D9 T, ]5 x' n; T
    一般认为,在低速重负荷切削加工(螺纹切削、扩孔和齿面切削)时,需要充分的润滑,通常选用极压切削油剂,切削润滑剂的主要任务是缩小推进面与屑的粘结,作为边界润滑剂。在高速浅层切削加工时,冷却是首要的,一般选用水基切削液——它的主要作用是降低摩擦热,带走热量。那些切削液难以到达剪切区域的加工作业,给润滑、冷却造成很大困难。通常对扩孔、齿轮切削(特别是滚齿)、深孔钻和镗孔、攻丝(特别是盲孔)、深套孔、车螺纹加工要精心选择适用的切削液。# Y1 H4 \3 O% X$ y+ w, ~
    实践证明,选用合适的金属加工液,能降低切削温度60~150℃,降低表面粗糙度1~2级,减少切削阻力15~30%,成倍地提高刀具和砂轮的使用寿命,并能把铁屑和灰末从切削区冲走,因而提高了生产效率和产品质量。& y9 D' ~- H, E* }: h2 q
    模具工业技术的不断发展和进步,新材料、新工艺不断涌现,选择合适的切削液是模具加工越来越显得重要,不仅要保证产品加工质量,提高加工效率,还要减少在模具加工过程中产生的环境污染。模具行业金属加工液用户的需求必然加速向高效节能、健康环保、低经济成本的方向迈进。6 t! }+ N+ L7 s  }
& q) \7 B& R  @
发表于 2013-7-4 21:35:00 | 显示全部楼层
大力支持!
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:03:18 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2013-7-4 21:35
4 j/ N. r+ W+ f1 u# K大力支持!
/ E9 {# P% g' P) ]谢谢美女的支持,(*^__^*) 嘻嘻……" Q1 d. m) v) F) g) E
发表于 2013-7-10 23:50:23 | 显示全部楼层
哈哈,我不是美女,我是男的。
二位的美女头像真让人眼馋啊,我们的论坛里美女太少了  发表于 2013-8-30 07:38
发表于 2013-8-29 21:59:39 | 显示全部楼层
线割的乳化液!!!!!!!
发表于 2014-5-16 22:20:16 | 显示全部楼层
线割的乳化液
GMT+8, 2025-2-25 08:49 , Processed in 0.061957 second(s), 23 queries , Gzip On.
