楼主: datree
一道力学题
发表于 2013-7-3 10:47:20 | 显示全部楼层
弯矩M=FL^2/2,不知道这公式对不对?其他人也可以把算的结果贴出来参考学习一下
^_^这个貌似没有现成公式可以套用  发表于 2013-7-3 19:26
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:47:51 | 显示全部楼层
原文不能编辑了,不能传图,只能用文字描述下偶的思路。6 o, K  \/ `6 C$ Q7 p; @4 _
第一步:找到B点变形后的位置。设AB杆拉伸a,BC杆压缩b。AB杆加长a,CB杆缩短b,再分别绕A,B点画圆,交点即为变形后B点位置。0 W# B8 u; I" }$ l. W
第二步:结构中变形量有三,AB杆拉伸a,BC杆压缩b以及B点处的转角θ,以此三个基本未知量列出各点的弯矩和力。3 a% m/ q9 T! {! m/ d1 \+ o6 \  Q
第三步:选择三个平衡方程(如对A起矩,B点的合力矩为零,AB杆力平衡等)可求出a,b和θ,其它的值根据这三个量就很容易得出了。: \: \$ o* I& |$ @9 I# u
# v/ z/ v% k, j4 i4 E0 l8 o* L
题解法不唯一的,大家讨论
发表于 2013-7-4 13:25:11 | 显示全部楼层
datree 发表于 2013-7-3 19:47 2 C) T  N( J" P4 \
* E6 Z: z, R& \第一步:找到B点变形后的位置。设AB杆拉伸a,BC杆 ...
! |' w0 q2 {0 ?+ E4 G这种解法好像是很简单的理论力学吧,ABC不是钢架吗1 j* \8 J* h- Q5 t" `, w
能这么做?
貌视不很像哦,感觉更像超静定问题,配合超静定方程才可求B点位移  发表于 2014-5-28 20:43
发表于 2013-7-6 14:00:37 | 显示全部楼层
该结构A,C两点为固定端约束。固定端约束可简化为一个主矢和一个主矩,主矢可分解为相互垂直的两个力。因此,A,C两点各有三个约束反力,该结构为三次超静定结构。
% i% q! E5 H/ s4 E- ?% v" v解除A点约束,代之以两个未知力和一个未知力矩。此时结构变为静定结构,使用力法列方程,即可解出未知反力。C点相同。
对的,化成铰接,然后再以其他物理方程补足方程数量  发表于 2014-6-2 02:32
对你算静不定方法有点不解,只考虑A、C两点固支,不考虑B点情况,那么无论B点是刚结还是铰接,都是三次超静定了?  发表于 2013-7-7 12:45
你是对的,三次超静定。偶的想法是往三点铰接静定结构靠,多一个约束多一次静不定。  发表于 2013-7-7 12:36
超静定次数的判断只与约束反力的个数有关,而与外力无关。  发表于 2013-7-6 16:11
首先你这样变化的意义是什么?其次,按照你这样变化,B点处应增加2个相互垂直的力。3个点变为铰接点后,增加的3个矩已经不是约束反力,而是外力。3个点处各有2个反力,一共6个,依然是3次超静定结构。  发表于 2013-7-6 16:10
B端是钢结,把A、B、C结点都变成铰接,可在A、B、C各加一个矩再在B点加一个力,该是四次超静定  发表于 2013-7-6 14:36
发表于 2013-7-6 23:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
没读过结构力学吗,这个是比较简单的三次超静定问题。手算就是列线性方程组,一般就是力法位移法。有限元算就简单了,
发表于 2013-8-3 19:37:04 | 显示全部楼层
超静定,列力法方程或位移法可解
发表于 2013-8-5 16:14:39 | 显示全部楼层
& X0 a5 M/ g$ R8 Z7 g正好今天看到一道类似的题,大家可以看看
$ c: t1 @/ @7 E6 ^; J. B% d2 I9 }- Z! z8 Y. J6 i
* i$ t* V" @* o/ q8 `! [
. F5 [6 W+ H3 r/ f3 g+ k3 m* P" E5 f4 M. `- \$ ]( i
  d6 s, C  F, t- \  Z3 L
/ H. B( o, n) A4 t6 M2 s
发表于 2013-8-8 22:57:01 | 显示全部楼层
我是搞土木工程的,这种题目太简单了,用我们的大sap2000,2分钟搞定,哈哈。大家说我能转行搞机械码?
呵呵,这题用软件都不会超过五分钟,没事笔算练练脑,免得把基本功忘光了。机械浩瀚无边,苦海无涯,又乐趣无穷,欢迎加入^_^  发表于 2013-8-9 18:32
发表于 2013-8-10 17:57:22 | 显示全部楼层
这种static indeterminate结构用手算的话,其实就是解微分方程组. 先从受力平衡列方程,再从梁的角度列方程. 可以从手册上查到此结构,然后求解. 也可以利用有限元的思路,做一个变分之后解矩阵,同样可以得到答案. 我觉得倒不一定纠结于手解非手解, 可以自己写一个程序来解, 也是锻炼基本功
发表于 2013-8-12 07:49:07 | 显示全部楼层
公布答案不
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.062442 second(s), 16 queries , Gzip On.
