楼主: 逍遥处士
两轴传动研究,试问谁能看懂此图?
发表于 2013-7-3 15:02:17 | 显示全部楼层
厉害男子
发表于 2013-7-3 17:18:15 | 显示全部楼层
八卦
发表于 2013-7-3 19:59:46 | 显示全部楼层
乍一看没明白,只能仔细看了!~~~
发表于 2013-7-3 21:33:54 | 显示全部楼层
我觉的 。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-3 21:34:36 | 显示全部楼层
大道至简
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:06:13 | 显示全部楼层
最后总结一下,不管是齿轮传动,还是棘轮传动,在主从、转向、受力三个方面,要变,一次就要变两个,不可能变一个,也不可能变三个。这样一来,我们判断一些东西就很方便了。, |+ C* e  w4 _' m' O6 E
6 r1 C. O/ E+ d比如说,骑自行车,顺踩骑得很溜,那请问倒赶车时,脚蹬子会怎么样?判断,倒赶车时,被动轮变成了主动轮,这是一变,转向也变化了,这是二变,这就两个变了,那么由此可推断,受力绝对不会变,也就是“瞌睡虫”会继续起作用,从而推断脚蹬子会反转!
3 Q8 P7 p8 c- @5 |" Y/ U) ^0 {: r- U" E; b' F8 Y
还有,当使用“单向轴承”时,如果从动轴自己往前溜,主动轴会怎么样?可以判断,这时,从动轴变成了主动轴,这是一变,而转向没变,那么受力必然变化,受力之前棘轮起作用,变化之后,其必然不起作用,所以推断定主动轴不会被从动轴带动。6 l; U5 v& m. L/ z
. F1 N- v6 ~: g+ z: N1 c  D; Y0 A
从此思考这类问题时就不必费神。
发表于 2013-7-4 08:18:30 | 显示全部楼层
此乃先天八卦,吾辈后天之人
发表于 2013-7-4 14:48:29 | 显示全部楼层
八卦图,功力不够,参不透
* K$ ~( G/ Z  m6 K# v. f5 L: T
发表于 2013-7-4 15:21:13 | 显示全部楼层
晕了,利用数学原理不能解决吗
发表于 2013-7-4 17:12:12 | 显示全部楼层
周易八卦?有心人
GMT+8, 2025-9-19 10:37 , Processed in 0.055189 second(s), 12 queries , Gzip On.
