查看: 8728|回复: 32
两轴传动研究,试问谁能看懂此图?
发表于 2013-7-2 20:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
试问谁能看懂此图?
8 g8 i+ G" z/ U, }7 V: L
4 j$ R% g3 K, s1 s: a1 x
发表于 2013-7-2 21:03:07 | 显示全部楼层
哈哈,周易八卦
发表于 2013-7-2 21:30:20 | 显示全部楼层
八卦图,功力不够,参不透
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:43:48 | 显示全部楼层
! G) f1 G6 ?7 z
7 r4 }0 X, O2 c/ O& b8 e鄙人在研究棘轮传动时,总是困惑,那就是当两轴转向都不变时,变换主从,会产生逆止效果吗?如果主从轴变换,且转向也变换,那么到底会不会逆止?以前在用“单向轴承”时,也总是为这个问题困惑。还有,自行车也存在这个问题。当连问两个问题时,大多数人都会发懵。7 s& i3 G( u8 c" N. E) ]; [! |
9 V* B' P- A- a3 f+ E
而用此图就一目了然。主动轴的主从、转向、受力全为正(乾卦),从动轴的则全为负(坤卦),这先规定好。然后,看其变化,正变负,负变正。
- `  i/ @* ~; n6 }, N6 }/ ?4 H6 A) p/ B7 z# f
看第二行,当主动轴还为主动轴,但转向变化时,受力也变化,从动轴亦然。: [  `# a( Q3 N  e% L' i- O5 K
2 a# n( W) n7 M( U. C
看第三行,当主动轴变为从动轴,但转向不变时,受力也变化,从动轴亦然。
  O3 Q# _- a9 X& n. |: e+ v  y0 A# F+ I
看第四行,当主动轴变为从动轴,且转向变化时,受力却不变,从动轴亦然。8 @' j8 C6 z) l  s' K
0 n  z& J8 R- u+ K3 N齿轮传动,棘轮传动皆可应用。
( i& ^8 |3 q6 ^' v+ g2 O
7 ~2 E2 M$ x* [. @% _: }& r* \( v$ L呜呼!知我者谓我心忧,不知我者谓我何求……
没有研究易学。纯粹是利用那个符号。  发表于 2013-7-3 15:22
老弟,你的研究走偏了。易学不是这样套的  发表于 2013-7-3 15:05
可以再发散下,例如互锁开关,8珠万向节之类的。哈哈  发表于 2013-7-3 12:12
同样的问题可以联想单向离合器上,那东西没有嘎嘎响的噪音  发表于 2013-7-3 09:25
错了,应该是棘轮扳手  发表于 2013-7-3 09:19
力矩扳手上就有棘轮,找来一个现场模拟一下就可以了。  发表于 2013-7-3 09:19
考虑下后天八卦和天地盘吧。哈哈  发表于 2013-7-3 08:13
发表于 2013-7-2 22:15:27 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-2 21:43 4 N) |/ r2 f) a, k7 @9 B. Q' e
鄙人在研究棘轮传动时,总是困惑,那就是当两轴转向都不变时,变换主从,会产生逆止效果吗?如果主从轴变换 ...
- U* N/ p9 b' Z( m. u这个方法好。领教了。
发表于 2013-7-2 22:46:53 | 显示全部楼层
牛人一枚啊
发表于 2013-7-2 23:56:03 | 显示全部楼层
不错!!
发表于 2013-7-3 10:21:48 | 显示全部楼层
有的东东有图示法标准,以前在国营就碰到过两次。
发表于 2013-7-3 11:39:01 | 显示全部楼层
我觉得看得懂的人真是牛啊
发表于 2013-7-3 13:34:06 | 显示全部楼层
还没有想通透 规律是主从动轴的主从、转向、受力三者都是一阴一阳的,一方为阴另一方必定为阳,这三者主从为主动轴和从动轴间的变换,转向也好理解,但受力是指哪个物体作用到哪个物体上的力呢?望解惑。平时也关注下国学,研究不够深入,但感觉中国人脑子里得有点自己的东西,有些东西还是不能断了传承的,我一直认为阴阳有恢复平衡的趋势,而这个趋势就是能量的根源了,像风能,电能都是如此。
受力是指自身受力。本来是轮齿的左侧受力,后来变为右侧受力。  发表于 2013-7-3 13:51
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.061156 second(s), 17 queries , Gzip On.
