楼主: 605785594
精密设备零部件表面做防锈处理后的公差怎样保证
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:06:42 | 显示全部楼层
中广制造 发表于 2013-7-2 21:31 7 o) C+ S& T9 k  o4 k$ u& }5 W
表面处理也可以控制尺寸。
. T' p2 @3 K& h先谢谢你,一般控制到什么精度范围,价格如何,
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:08:40 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2013-7-2 21:41 0 @: D  D4 a0 c3 J# I
表面处理有一项种要的检测就是厚度检验,厂家做告诉你能达到什么水平,在设计时可以注意镀层前后尺寸的变化 ...
( t  |, i4 r9 z$ t
一般镀镍能达到什么精度水平,化学镀镍是不是比电镀镍,精度要高,一般精度能控制到多少?谢谢$ C0 l5 e+ k0 H. q' C# G" t
发表于 2013-7-2 22:38:24 | 显示全部楼层
605785594 发表于 2013-7-2 21:13
, |. Z# l6 V. i: k8 h& ~镀后抛光处理,防锈效果还好嘛,
6 ^1 V5 U0 g. J, A% X; M氮化,试一下
发表于 2013-7-2 23:40:28 | 显示全部楼层
镀前留余量,镀后精磨行不行
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:53:29 | 显示全部楼层
DreamNarnia 发表于 2013-7-2 23:40
* `. N) G$ t8 e$ \2 [( h; ]镀前留余量,镀后精磨行不行
) d8 Q% O: x, q& T' D( I$ J
1、是一个长槽,内侧无法磨,( ~8 l* f3 g5 E* p; F# F5 f
2、如果采用这种工艺,需要镀层要厚。
! c5 K& K- S1 U8 B7 k# m3、我主要想知道,有没有大侠知道,现有的精密设备上精密零件做不做防锈处理,做的何种防锈处理,
) R8 ]1 X8 V# d0 t和有没有类似的经验
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:56:33 | 显示全部楼层
猛禽2012 发表于 2013-7-2 22:38 ' E5 \5 E1 `8 c, d
氮化,试一下
' {) F$ G* P7 t( H0 L# l; }1、氮化处理是提高硬度,据我所知,45#氮化效果不好,
# C; N! N+ q' H5 g6 X2、大侠知道防锈方面的知识吗?主要关于防锈处理后的精度问题
: Q2 y- Q; k/ j8 h
发表于 2013-7-4 21:57:10 | 显示全部楼层
可以把你零件的图纸及技术要求发给我看看吗,防锈处理有很多办法的,要镀层镀层的厚度也是可以精确控制的。
9 q7 C: N7 h0 N# ?2 n/ ]
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:23:24 | 显示全部楼层
中广制造 发表于 2013-7-4 21:57 2 Y/ {/ K8 F# L' X9 s& K
可以把你零件的图纸及技术要求发给我看看吗,防锈处理有很多办法的,要镀层镀层的厚度也是可以精确控制的。 ...
- X. t( z( M+ D+ k, r
谢谢大侠回复,图纸不能发,公司规定,不过基本是保证最终的精度0.01mm的精度,镀层,是不是专门找外协单位,专门处理?( D& E# V+ X1 F, M
发表于 2013-7-5 17:44:13 | 显示全部楼层
你可以去了解一下镀层厚度的误差,配合产品尺寸公差吸收
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:18:46 | 显示全部楼层
sjlchina 发表于 2013-7-5 17:44 : `7 R9 f. z* [; v5 U9 ^
" Y' W( M2 O0 H  [. H谢谢大侠回复,最近,正在落实,和大侠说的一样,呵呵
+ N' Z+ G$ v4 w1 _, Z
GMT+8, 2025-2-25 11:59 , Processed in 0.061167 second(s), 13 queries , Gzip On.
