楼主: hujiaozouqi
不管螺帽扭多紧,A物体老是会松动
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:34:46 | 显示全部楼层
听雨的小鸡 发表于 2013-7-2 15:47
' T) R* ~6 D8 q+ V1 O( S楼主聪明反被聪明误,没有一个虚心的态度,就想吃白食
, N* y( s9 v+ w$ {* @0 X嗯谢谢你点评,虚心接受  问题已经解决
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:35:20 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-2 19:35 - f$ l4 u- ?1 K$ k$ `
一根拧紧的螺栓,过一段时间就松掉,主要原因,应该在螺栓螺帽以外的地方。- l5 }% k: m+ U  y  w9 H1 ?
螺丝爱松开,你一直瞪着那根螺 ...
) r7 K. X# {2 G4 K( K% ^
谢谢你的  回答问题已经解决,
发表于 2013-7-3 12:36:58 | 显示全部楼层
就不告诉大家是怎么解决的?
发表于 2013-7-3 13:24:38 | 显示全部楼层
看看你是咋解决的
发表于 2013-7-3 17:19:02 | 显示全部楼层
加弹垫,双螺帽
发表于 2013-7-3 21:53:08 | 显示全部楼层
上海工作_2012 发表于 2013-7-2 14:32
0 a1 C+ _* n6 `+ C( S$ lA宽度是5mm你能上M10的螺栓?
8 r0 _; F9 S0 T: g1 D% u, d9 @+ z2 V( W
前辈你好,多后的板用什么螺钉有标准吗?或者经验啥的4 Z& `! r& e! f2 o% x1 J
恩,学习  发表于 2013-7-10 12:39
回答以上的,关键看你要多大的强度,不同螺栓拧入有效长度不同时会有不用的收紧力,螺纹过长或过短都会使螺栓强度不匹配。  发表于 2013-7-10 10:31
恩,比如普通设备的外壳钣金(2mm)后,最大可以用多大的螺钉  发表于 2013-7-4 12:48
手册查常用螺栓规格。不在规格内的只是买不到标准件而已,不代表不能用。另外,过长的螺栓不建议用。强度会下降。  发表于 2013-7-4 08:39
发表于 2013-7-3 22:09:59 | 显示全部楼层
能解释下是怎么解决的吗?谢谢
发表于 2013-7-4 02:01:45 | 显示全部楼层
再加一至两对凹凸榫结构,定位!
6 p+ p0 G" e8 h9 |$ z( L; I4 ?; A
发表于 2013-7-4 08:10:59 | 显示全部楼层
这样的结构如果有振动的话肯定会松动的,建议拧紧时上螺纹胶,这样可能解决问题。
发表于 2013-7-4 12:30:03 | 显示全部楼层
对角加两个定位销
GMT+8, 2025-4-30 03:33 , Processed in 0.082166 second(s), 16 queries , Gzip On.
