这种钢丝绳索哪里有的买的,我设备上坏了一个
发表于 2013-7-2 16:05:30 | 显示全部楼层
1 H6 E: H4 I9 N+ X) U* w5 h) w+ w2 b
) m" x' C' V. N( |6 t配重铁块里的螺杆取出来了吧?
3 f+ f, Q3 y6 Y9 X' A. g. X7 d& w$ Y: Q- w
我怕你那个配重铁块砸到楼下去,还是说详细一点吧。(最好相信自己的厂房是豆腐渣工程。)
- {  ^" q1 Q" W2 @# U8 d5 b( r8 k) ]  @( c
1)黑色的配重铁块下面,垫好结实的箱子后,使钢索松懈。
! o- n; ]) o! V' o2)把两个杆子和上面的钢索一起都拆下来。小心别扎脚。两根都要拆的。
- f& ?0 a" V8 E* c5 @0 ]3)到马路边找找机加工厂。请师傅把两根杆子的螺杆头部分都去掉。注意:钢索总长必须相同。9 C0 _) z5 \  V) }
4)再打出同一号的螺孔。) {# f: N: L1 W, _4 W4 ^" _# j
4)跟师傅问一下该买多长的无头螺丝(杆子上的螺孔深+配重块上的螺孔深-5mm左右),到螺丝店买两根最贵的最好的无头螺栓和强力螺丝胶。0 G, x8 M6 x6 S* ?3 \2 ^3 F
(没有内六角的话,还得买内六角)
6 @! g' r% t1 e4 x5)螺丝头上打少量螺丝胶后,拧入杆子内。" m% H# T3 s+ ^8 P( r
6)再把杆子拧入配重铁块上。' I2 ?, c) n8 A9 S9 D" ^) |9 q
7)在滑轮上套好钢索。% s, y: Q% r2 |9 ^" ]* s+ w
! K6 M+ [+ i% N1 P( B3 L螺杆头断掉的原因可能有:- I1 c+ E  \3 I0 m
1)谁踢了配重铁块,撞墙次数较多(立柱槽内壁上的撞痕就是证据)。
* P3 F9 b! G+ u! D1 [: K2)两个杆子不在配种铁块的重心上,导致两根杆子没有指向地球中心。' H2 i3 Y5 z8 `7 k
3)设备本身水平度有问题,或两根钢索组件的总长不同,导致两根杆子受力不均。; a% F, o1 m  z4 Y0 r" @; m
7 J1 C, L9 V  @# z" T6 L
买根几十块钱的水平仪,测一测。6 e! X( r* F) N% o( b: a2 x; z
测量位置:
0 y- d4 B5 C8 b+ _. Y! s& z  W. P1)  两个滑轮外缘的顶部(看主机的水平度)
0 ?' _! q& B4 w& T- N3 E2)两根杆子的垂直度(各90度旋转测量)(尽量降低配重铁块的高度,这样,更好测试和调节。)& r5 ^5 C8 k8 Z9 Q
" _( ?5 m  S7 }/ j+ S偏向哪边,就在配重上面靠边放东西,直到杆子垂直。
' |* I: f( d" N1 S7 {0 ^, i用胶布把加上去的东西粘牢。
发表于 2013-7-2 16:14:27 | 显示全部楼层
zjzlz 发表于 2013-7-2 15:45 ) c8 i! o: H" m$ S
不认识这是什么东东!!!
! y8 M6 v/ L& G0 Y" s8 a6 w* e" V健身房器材呢?没去过?还是去一趟吧。不用掏钱,你就说我先看看里面的气氛。
' Y+ k4 l' Z/ X0 U8 _( Z7 Y5 l! q4 C  i! G
电梯里面爬进去过吧?没有?汤姆克鲁斯的电影总该看过一两个吧?不喜欢那个演员?那我也没招了。
# e% ^! B/ i. r9 z
发表于 2013-7-2 16:58:53 | 显示全部楼层
就是带封塑的钢丝绳
发表于 2013-7-4 14:50:28 | 显示全部楼层
配重钢索
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.061563 second(s), 15 queries , Gzip On.
