查看: 10174|回复: 35
老美贴了一张图后
发表于 2013-7-2 00:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
& B' w) P# u& `. W
5 s" A* ^/ T" w/ j9 `2 y/ r: P6 k6 Q2 ?4 F/ r9 m+ w$ Y4 e; p
在一个论坛上,有一位家住圣何塞的美国人贴了一张图,询问加工时间。材料为45钢(AISI 1045)。并问这张图是否符合标准。/ y8 H& Z4 v1 y) u- f
) v/ d" e9 [, M1 n
下面是几个回复:. T) p  I4 N: U* h# R0 r7 o& X
0 s5 \0 U6 y7 k8 n( r* `7 z# F; ?
1. 我不懂车工,但我喜欢这张图。清晰,到位,所有标准规定的都呆的是地方。。。& T0 @% D5 @& W3 }$ P4 G
+ b' i1 b( O3 J* d& P  `
2. 我估计得2到3小时。。。
- ?/ }6 r/ s: l5 _- Y- W* P* ^    好图。干活的人肯定能通过。绝大多数人能根据这张图干出成品。
% i( m# n- a/ p4 j% d; @
4 M( V/ c+ @& x9 W) b3. 我不太习惯这样的图纸。不幸的是,我见过的图大多是画在胳膊上的,或者是用拐棍划在地上的。。。% X* j0 ~8 d1 T
$ u" }8 o! C& u3 r
4. 我干车工不快,这图公差太严。粗糙度可以到32微英寸,怎么也得4到4个半小时。
& _  J! D2 g; t# ?( Q9 X    平行度公差也许对,但最好是同轴度,只是个人意见,因为这是圆的。. U: N0 r5 A4 g5 y  I+ y1 n. t
    不管怎么说,此图是极好的,我多希望有你这样的人给我画图啊。- e- J2 y# w2 f! j' |8 k
+ h) i1 {* Z, d9 b; t  K- ~5. 我年轻的时候干活快,现在我老了干得更快!要是回到1972年,那是我能力的高峰期,20分钟完活! - 至少这就是我想告诉年轻人的,我不想争论,但你们差得远,35年前的人老牛了。# V' W. \" t- U! L
" X6 b/ }4 e& w* i6 V' c6. 得看工具和技术。用数控,再有夹具的话,不到两小时,一小时75刀,你给150。活+料。
+ i+ _4 q  Y4 K9 s; `6 s   ! O+ l- v9 K1 M" {
, N# A) ?9 b/ `* h( m" R- i
+ W' L- M% y" I8 @
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-7-2 02:10:52 | 显示全部楼层
我不懂幽默,但喜欢类似的回复评论。
发表于 2013-7-2 02:23:46 | 显示全部楼层
这公差不算严吧。1道多一点。上次看轴承加工的工艺流程,检测是就是在1/2000in上做的。
标注,标题栏,线型,色泽我也感觉是SW的  发表于 2013-7-2 08:43
PS.这图咋看都像是SW出的。。。  发表于 2013-7-2 02:26
发表于 2013-7-2 06:23:01 | 显示全部楼层
板凳,就是SW出的,我们也都是这样出。图纸比例、布局、尺寸,公差都到位的话,看着是真是一种享受。如果这张简单的零件图来个轴测图的话,我感觉就掉价了,公司好多人忒简单的东西也整个轴测图,看着就不是滋味
不给轴测不行啊,就是简单的也得给,不是不会看也不是不能看,那是人家不想看二维图,所以只能二维加三维。结论是干活的人懒得细看图纸的无奈之举  发表于 2013-7-2 08:56
就是,很多东西不需要轴测图,那么简单,以为工人看不懂吗?人家每天干这个。貌似从三维直接导出二维图纸后,画图能力是不是退化啦??还是觉得老工程师厉害,直接出二维  发表于 2013-7-2 07:40
第三视角  发表于 2013-7-2 06:25
发表于 2013-7-2 07:43:30 | 显示全部楼层
冒昧问一句,那几句英文的准确翻译是什么,别根据图猜
发表于 2013-7-2 07:56:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-7-2 08:40 编辑 ; z: |9 s/ a- @5 P
( B) g( L! T/ S* B. ^这老外画图水平一般,一个视图能解决的问题,给弄了三个视图,右边视图还无用。5 T+ F! {$ w$ z. p. S) ]9 D- ]
  f! o$ \4 v) A) I6 T& a7 v2 txxxx(依害怕大虾之意,此处略去若干字儿)。
大侠犀利,但貌似没平行度吧  发表于 2013-7-3 06:51
逍遥是个耿直人!  发表于 2013-7-2 10:23
确实是一言难尽……  发表于 2013-7-2 09:26
没伤感情,是一言难尽啊。  发表于 2013-7-2 08:50
处士请了,因为翻译的原因,变成中文后就显得“天真”。不天真的我没翻。我从没见过一个内向的美国人,也没见过一个口拙的印度人,更没见到过一个真诚天真的美国人。  发表于 2013-7-2 08:49
1.一个视图足以表达;2. 俯视图错误百出:基准不对,不应全剖,没中心线,尺寸线乱七八糟,公差也不规范,槽尺寸没给。。3.就这,下面一大堆人叫好。。一个人最好不用“平行度”!4.一代不如一代,老美也这样。。。  发表于 2013-7-2 08:45
令人内心触动的是什么?为什么这些老外,不管多大年纪,无论三十岁还是五十岁,却都保持着一种 “天真” 的心态?而 “天真” 在我们这儿却已沦为嘲讽词?这是我从楼主的帖子中感受到的。  发表于 2013-7-2 08:43
技工水平也不如想象的那么高,连公差符号都认错。不过这都不主要。  发表于 2013-7-2 08:40
伤感情……是有点……那好吧,我编辑下。。。  发表于 2013-7-2 08:38
。。。。。。。  发表于 2013-7-2 08:38
那个右边视图说明了是三角法,不过图纸下面标注法里的外文可能有,但这样比较直观,虽然确实没啥用  发表于 2013-7-2 08:37
第一句说了一个简单事实。第二句伤感情。  发表于 2013-7-2 08:10
发表于 2013-7-2 08:07:28 | 显示全部楼层
求解图中 RD1-RD4是什么意思
哦,代表是装轴承的?  发表于 2013-7-2 09:37
一个人回复说,这根轴看起来象方的,所以楼主就添加了RD。这是第二版了。  发表于 2013-7-2 09:08
root diameter 翻译是齿根直径,这应该是直径不同的轴段吧。  发表于 2013-7-2 09:01
发表于 2013-7-2 08:35:26 | 显示全部楼层
加工精度较高,普通车床不好加工吧
发表于 2013-7-2 08:50:14 | 显示全部楼层
请教图上那个红色虚线框是什么意义?
5 a/ D; h2 u+ _: D7 H! I9 b/ O毛坯形状?可是没有相关尺寸啊?
没意义,截图时鼠标正好放在主视图上,就把虚框截下来了。  发表于 2013-7-2 09:10
发表于 2013-7-2 09:23:35 | 显示全部楼层
一刀下,切断,完工,就是这公差得磨。图纸不规范,,,,,那么高的要求竟然没标同心度,标的平行度有啥用。
查了一下,,,,是总偏转度。  发表于 2013-7-2 11:34
平行度,哎……是径向跳动吧  发表于 2013-7-2 11:07
GMT+8, 2024-11-25 23:23 , Processed in 0.059346 second(s), 21 queries , Gzip On.
