查看: 2786|回复: 3
Φ25毫米钻床主传动系统设计
发表于 2013-7-1 19:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成
Φ
1
Φ
25
毫米低碳钢及有色金属的钻削及攻丝;小批量生产性质
; c5 F/ r6 X$ q
主运动最低转速约
63
分,最高转速约
1000
分;
* ]$ H( o9 J9 E( l6 ~# H2 S
建议电机功率:
P=2.5
2.8
千瓦;
+ {: D, r! N: w0 X+ w
齿轮模数:
m=2
2.5mm
完成
Φ
1
Φ
25
; N! [$ y- l9 W  p$ |' ?
主运动最低转速约
63
分,最高转速约
1000
分;
& N3 k' T# n" W5 d9 R
建议电机功率:
P=2.5
2.8
千瓦;
: I' H: e) m) n. f- z
齿轮模数:
m=2
2.5mm
完成
Φ
1
Φ
25
" ]% q" p. N+ r  L& ~
主运动最低转速约
63
分,最高转速约
1000
分;
  @4 y3 q3 n) q+ i0 O
建议电机功率:
P=2.5
2.8
千瓦;
. k) b) G/ |! s8 M8 r' r
齿轮模数:
m=2
2.5mm
完成
Φ
1
Φ
25
. Q7 w6 P. G3 x/ E
主运动最低转速约
63
分,最高转速约
1000
分;
; U4 `- _. j% i; w: f, R
建议电机功率:
P=2.5
2.8
千瓦;
: q! F& d' i' Q3 N8 N! t
齿轮模数:
m=2
2.5mm
完成
Φ
1
Φ
25
$ i7 j3 h+ X6 Z* S& A
主运动最低转速约
63
分,最高转速约
1000
分;
& F! m/ L& k* Z7 \# g- J$ F9 E9 `
建议电机功率:
P=2.5
2.8
千瓦;
2 L1 ~  j0 b# p. u/ x# v6 g, k* Q
齿轮模数:
m=2
2.5mm
完成
Φ
1
Φ
25
- w6 F) o) Z0 ^5 v5 n5 O
主运动最低转速约
63
分,最高转速约
1000
分;
9 B2 o' A' p9 c7 A3 `- w2 Z9 M
建议电机功率:
P=2.5
2.8
千瓦;
5 R) v  ]0 t! o
齿轮模数:
m=2
2.5mm
4 q2 S0 X  V) B" FΦ
25
毫米钻床主传动系统设计
我直径选的。1.41 算下来的是13级转速,请问怎么画转速图?另外求一张钻床主轴箱CAD图纸。
发表于 2013-7-1 21:49:47 | 显示全部楼层
你可以列个表格再传图片上来啊
发表于 2013-7-1 23:13:49 | 显示全部楼层
主轴箱没什么,就一根轴上几个轴承,轴承中间一个那个什么套吧,不知道叫什么,就是抵着轴承外孔和内孔的。端面有压盖,和密封圈。另一端是锁紧螺母
发表于 2013-7-9 07:47:16 | 显示全部楼层
不知道你钻的是什么样的材料,用的什么钻头?
GMT+8, 2024-11-18 05:37 , Processed in 0.052515 second(s), 20 queries , Gzip On.
