查看: 2286|回复: 6
变距螺纹宏程序预读走刀有停滞
发表于 2013-7-1 17:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#7=53 k, Z8 F6 ^/ Y- M
N10G32W-#7F#72 T3 r6 l* O) @
#7=#7+1    ←   这里递增的时候走刀会出现停滞,怎么解决?- S7 v8 ]9 x3 E: G) u) D7 l5 W
IF[#7LE10]GOTO109 F3 u# U# T# i5 q' y
$ j) N* H$ U0 V: Y
系统是广数980TDB2 u+ p$ `. {5 s/ U6 W6 g
发表于 2013-7-1 17:57:55 | 显示全部楼层
先计算后加工
力挺!  发表于 2013-7-1 18:45
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:18:13 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-7-1 17:57
8 V/ @9 q* t' i/ @7 [  L先计算后加工
. q* ]; @8 P2 b& \9 z5 K# x
问题是G32W-#1F#1,下一个就是G32W-[#1+1]F[#1+1],两个指令中间会停滞走刀一圈,再走刀。
发表于 2013-7-1 20:54:50 | 显示全部楼层
我用的也是980TDB 还真没有发现这样的问题  等高手来解答吧
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:21:36 | 显示全部楼层
急需解救啊!大神在哪
发表于 2013-7-1 22:01:37 | 显示全部楼层
用while就好了
发表于 2013-7-2 10:38:03 | 显示全部楼层
w-#7   改成Z-    螺纹要的 长度
GMT+8, 2024-11-25 17:20 , Processed in 0.055643 second(s), 20 queries , Gzip On.
