楼主: 六弄
如何定住一个半球镜片的球型面
发表于 2013-7-3 10:08:15 | 显示全部楼层
4 I, C$ M  {9 I% w: u
" E: T6 o2 I  J5 K" y+ n半球的直径和高度你还没说呢。
. o7 J! H2 E' c. d/ u4 Y如果只是两个零件粘贴在一起的话,到SMC网站里找些风琴式矮个子吸盘,软边的,就没问题啊。
  s9 U6 m' G' D% O2 T+ |从料盘吸附半球时,要给一定的预压后开始吸。吸气开始过早,很容易把圆边吸进去(往里折进去)而导致吸附失败。& @& {- M, U- b2 M9 J
如果半球直径太小,买不到合适尺寸的吸盘,需要的量也不多的话,我倒是有个损招。
* c: B4 p) \9 Q% x# a( ]6 T4 H& ^& _8 M3 @
就是自己做个小模具,自己造吸盘头。4 y: v% F/ m( U& `  `& z/ c
胶,就用冷粘硅胶传送带用的专用胶水。灌进模具后,放两三天就好了。蛮结实的。
) l6 M  C  e# n5 W6 B. H% e! m% d9 \* Y1 x. ]
关键是,吸盘的头,必须是上部较厚较硬(XY方向定位较好),下摆较薄较软(吸附效果好)。如果,半球型号是固定的,吸盘中空部分就直接做成比半球稍大一点的圆弧。: P* J0 M  p: {
请参考。
ttlegyq + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:08:30 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-3 10:08
+ j, i, J0 z  r5 O6 T+ q$ w# ?1 w半球的直径和高度你还没说呢。1 H% \# a# [+ r+ k& R- M; H, q
如果只是两个零件粘贴在一起的话,到SMC网站里找些风琴式矮个子吸盘,软边的 ...
6 Y2 |, F& J. `# a/ k' X; p谢谢啊,不好意思忘记说尺寸了,我的球直径才8mm,长方体是截面为3*3,高20mm,这类的吸盘我看过,不过好像没有那么小的吸盘,吸盘太大的话又会挡住半球导致投影仪看不到它,所以比较麻烦
+ w# e' `, N3 \0 R9 _0 D& G) H
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:09:32 | 显示全部楼层
1 h2 m6 z) _1 o6 `; ~) a半球的直径和高度你还没说呢。4 C- r: K4 \& I/ s: s
: }' `% _- r1 V5 H& w6 x/ r% k. d前辈,问下做个模具的话会不会很贵?
5 v; h) j9 S4 Y9 S
又忘了一件。注进去之前,在型芯和型腔表面涂上薄薄的机油。不然,分离很费劲,或分离不出来。  发表于 2013-7-3 11:20
就是型芯表面要做好抛光。  发表于 2013-7-3 11:18
一个芯、一个壳,还都是圆的。学生用台式小车床都够了。材料随便找。你说多少钱?  发表于 2013-7-3 11:16
发表于 2013-7-3 12:25:31 | 显示全部楼层
自己有车床的话,就是胶水20块左右。没人要的小铁棍子,就够了。
发表于 2013-7-3 12:52:54 | 显示全部楼层
模具定位
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:09:38 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-3 10:08 / p2 P8 P  K/ R6 R: m3 m6 U$ b, ?
半球的直径和高度你还没说呢。5 ?6 i! z: l) m. [% _# C9 Q$ S. Z
* E7 X" ^* ^7 ]. _$ d5 c1 U
前辈,我看了下淘宝,是这个胶水吗?http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.184.fWbzhG&id=21218595010: G8 v) y5 G: V! @1 n9 S' G
发表于 2013-7-3 17:39:27 | 显示全部楼层
六弄 发表于 2013-7-3 14:09 . u* O8 E9 v& @5 f, f5 U8 V
前辈,我看了下淘宝,是这个胶水吗?http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.184.fWbzhG&id=2121 ...
  C  h0 N1 U2 j% e
你那个,我没用过。不知道金属上的剥离效果怎么样。还有,必须是对粘贴物表面清洁要求高的东东。) `3 J$ C% n+ z5 f# w; N' S
(意思就是,我弄得不干净,就容易脱模喽
' H( d7 d% u8 M6 X
" r4 B  C2 k/ W  w0 O& V我用的是这种。: v1 N& V! |- V7 z' C+ u
7 V$ e$ e- b  L  E, \
http://detail.1688.com/offer/977454417.html
发表于 2013-7-3 18:36:29 | 显示全部楼层
看量大量小,大量的话,做个专用夹具吧
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:02:54 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-3 17:39 7 `3 o: Q4 O2 Z* M3 T0 g4 @' _0 m+ T
2 ]: N9 P1 e" }% j1 k/ S(意思 ...
0 g6 f6 Q# V6 Y" w
前辈,我做了个模具,您看这样行吗8 U( c8 K0 v4 j6 Y  V( B3 S
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:53:54 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2013-7-3 17:39   D- Z4 v8 q7 v7 K; n
+ R5 {2 d! Y/ O0 J(意思 ...
! t& w% g* y2 {/ \7 ]. j突然意识到我的模具问题比较大,是不是也要设一个浇道口啥的2 N% Q$ l* G, }2 M
GMT+8, 2024-11-17 21:42 , Processed in 0.058785 second(s), 16 queries , Gzip On.
