查看: 5848|回复: 8
机床X轴和Z轴动不了?
发表于 2013-7-1 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床买过来一个多月没有用,疑似生锈了。手轮摇动X轴、Z轴出现转矩异常报警,进入紧急停止状态。机床厂家服务人员过来说是整流器和刹车坏了,换了机床就可以动了。请问各位其中是怎么回事呢?$ W! @! N& l! Q
) Q. X- Z$ W5 k, F
发表于 2013-7-1 16:30:05 | 显示全部楼层
买来才一个月?以后够你折腾了。
发表于 2013-7-1 16:30:38 | 显示全部楼层
假如的确带抱闸,那抱闸打不开,是会报警.
" J1 ]  |; ~9 E) h4 _X轴应当是带的,问题是Z轴不该啊.
发表于 2013-7-1 16:39:55 | 显示全部楼层
质量有问题啊
发表于 2013-7-1 18:54:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是首轮好使但是移动没多远就报警了?此为限位?或者根本不能动直接报警?看看电柜里哪个电器原件坏了吧,不可能生锈吧,就是一个月时间再差的天气也不可能生那么多影响行程的锈
发表于 2013-7-1 18:54:04 | 显示全部楼层
报上厂家
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:04:45 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2013-7-1 18:54 ) @* z! P) H$ y0 K
楼主的意思是首轮好使但是移动没多远就报警了?此为限位?或者根本不能动直接报警?看看电柜里哪个电器原件 ...
) I* \! k4 v+ L6 p# Q4 o对,手轮打到×1,稍微摇动一下就报警。不是在极限位置。
/ K( @2 Q; r; d. h
发表于 2013-7-2 12:16:31 | 显示全部楼层
从楼主闪烁的言辞,基本是违规操作出现过重大事故了~~
发表于 2013-7-2 20:25:52 | 显示全部楼层
南山农夫 发表于 2013-7-2 10:04
5 n5 p$ t7 H9 O# G, }3 T& x4 p对,手轮打到×1,稍微摇动一下就报警。不是在极限位置。
. W' d1 G( S; G7 \" i" }8 }/ B那就是只要移动就报警看看电器系统吧,生锈这种可能性感觉不大,可能厂房内空气太潮导致电气部分失控
GMT+8, 2025-4-30 13:57 , Processed in 0.090611 second(s), 19 queries , Gzip On.
