楼主: 水掉哥头
淬火变形,销放不到孔里去?
发表于 2013-7-1 18:19:08 | 显示全部楼层
上图纸呢,看位置,看数量。在定啊。
发表于 2013-7-1 21:28:44 | 显示全部楼层
我只能说no pictures,you say a JB
发表于 2013-7-2 08:13:03 | 显示全部楼层
淬火后要加工,否则放不进去。
发表于 2013-7-2 09:16:18 | 显示全部楼层
这个会变形4 w; ^5 ^/ A$ Y
我们这里是中频淬火,会避开销孔位置, Z$ L8 J$ J) g4 _) T
如果避不开的话,可以在销孔上面盖一个铜片,这样可以保护销孔表面不被热处理(只适用于感应类热处理)
! H0 Q1 V5 j5 c% W% C
发表于 2013-7-2 11:07:02 | 显示全部楼层
先做孔 淬火  销轴实配
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:37:46 | 显示全部楼层
这种方法倒是可以。
发表于 2013-7-2 11:51:09 | 显示全部楼层
淬火前的最小间隙如果有0.05以上应该没问题,销子可以砂一下
发表于 2013-7-2 11:55:49 | 显示全部楼层
这样的情况,我们都没发生过。。。
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:45:52 | 显示全部楼层
如果放不进去那只能自己磨砂了。
发表于 2013-7-2 14:02:16 | 显示全部楼层
感谢楼主
GMT+8, 2024-11-29 12:40 , Processed in 0.050893 second(s), 14 queries , Gzip On.
