发表于 2013-7-1 15:55:17
显示全部楼层
所谓‘平台’这个词翻译的有些问题,稍微准确一些,应该叫‘台地’,实际就是一个类型的集会体,你与玩车设计的好好聊一下就好了,
& s4 D- h; m3 |4 u' U
; p: C- |- F: {' I$ l5 {/ n比如说某一个平台,它包含车体的承载类型,就是前柱、中柱、后柱的位置基本都定了,车厢类型定了,配载也基本定了,. \5 S/ ]; W0 }$ \; n
+ U: a* \1 K; d" B# R
在此基础上,衍生出一系列的驱动方式,就是发动机的大小不同,加速等特性也不同,相应的配选轮胎等,
2 B, P" r3 }; e& z
" k/ S1 }- b; R7 w. I {某一个平台,严格说,其安全性是差不多的,即其当量碰撞刚性是类似的,稍微高档些的可以加装防撞板这些典型东西,但本质不能改变,
$ r6 L$ m3 c3 ]' x
$ w" g6 q2 H1 R: s i# P; @! W一个平台,可以衍生出16-20几个车型,设计平台的工程师是水平很高的结构工程师,一个平台可以提供许多国家的车型设计工程师再设计其本国的车型,% p/ V, s1 @6 u: p! n* o8 c
2 s( b; d3 g6 v中国汽车落后,本质是落后在平台设计与发动机设计了,这是两个核心问题,
$ W# w6 S. \$ m7 ~$ c
- U- H( R+ F; \9 U y& p+ r# c |
