楼主: 逍遥处士
在0.076s的时间内,需要输入0.55MPa的空气共0.1042立方
发表于 2013-7-5 17:44:22 | 显示全部楼层
先不考虑阀的动作时间,因为基本上没有阀门有这么高的响应速度
1 ^) e8 b) J, P4 ?) V/ H先不考虑活塞运行过程的摩擦力,如此高的移动速度,对密封件是个考验
( S* c4 m) Z+ m  z5 Y( t* J/ ^6 g按无杆端加压,有杆端常压,0.55MPa的力是69115N,移动0.35米做功24190NM用时0.076S5 N! ~1 d( n5 Q; Q. k# A- N! |
活塞(杆)的动能是16200NM,差值用来克服摩擦力
- c% v) C$ k# E& ?5 x, t再计算气流的移动速度,流量是0.57立方米/秒,气流移动速度按15米/秒计算,所需管道直径220mm(不现实)。: J9 Y& |% K6 E( P" U7 f% @4 m
如果加大流速,气流阻力损失大
! w" @0 |$ y8 c0 n4 @& L8 L8 y' R按照气流速度计算管道和阀门的压力损失,可以反推储气罐中所需的压力。
反向思维,有时更接近于真相。  发表于 2013-7-28 20:28
参与人数 2威望 +2 收起 理由
好方案 + 1 权限只有一分。
逍遥处士 + 1 谢谢!
发表于 2013-7-5 18:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-2 10:20
+ d1 O6 _, D/ G& h经过与厂家沟通,名称带个“总”字,并说冲击气缸就是其设计的,总算大概明白了意思。我画的图如下,结合 ...
* _  L6 G" V0 O  z. O4 l
这是气罐阀门以外的一种新思路。学习了。谢谢。
发表于 2013-7-27 23:30:29 | 显示全部楼层
空气炮
发表于 2013-8-14 14:51:53 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-26 17:17 , Processed in 0.056280 second(s), 15 queries , Gzip On.
