查看: 5586|回复: 14
这个图画的对吗?
发表于 2013-6-30 22:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这个图画的对吗?谢谢!!!. {9 F* @" c4 M2 R- m( j: y
发表于 2013-6-30 23:13:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2013-6-30 23:40 编辑 ; f( \9 W4 C, x  `% x
6 H* [/ }/ l8 u4 j有问题。
3 [8 _3 g" R1 c/ H$ ~$ D/ j% Y" W# H2 A( l; F
最明显的问题是,主视图上大小圆柱交接的地方应该是有相贯线的。呵呵。/ D+ v( l) W9 Z  p, ?
+ ~; e4 x6 g$ m0 |9 B% L  _- a还有个问题,你这零件明显是个铸件,多处铸造圆角没做处理,要会分清铸造平面和机加工面。
呵呵,他的作业本是竖着的,你横过来看会顺眼些。  发表于 2013-7-1 00:27
额,好吧,知道你说得哪儿了。  发表于 2013-7-1 00:23
补:如果你所说的主视图是指楼主的俯视图的话。楼主的主视没有剖,所以你看不到贯线的。  发表于 2013-7-1 00:22
大侠,你说的贯线不是在这个视图表达的。  发表于 2013-7-1 00:20
发表于 2013-6-30 23:24:56 | 显示全部楼层
表示有歧义,左侧的凸台在图中不一定是圆的,也可以是方的,也可以这样画,左视图我总觉得怪怪的,我觉得最好使用半剖比较好。这样既可以看到凸台的形状也可以看到筋的情况。
 楼主| 发表于 2013-7-1 06:13:58 | 显示全部楼层
是应该画成这样吗?红线那段直线不需要了吧。6 R) F$ o! |, B- J) ]
刚开始学制图,老师还没要求铸造圆角这些细节。
再加左视图,右视图半剖。圆与圆的切线必须画出。  发表于 2013-7-5 11:03
发表于 2013-7-1 06:33:26 | 显示全部楼层
有问题,看画的图根本得不出和零件一模一样的零件图。
$ a/ \# F# O( c  r) z% R5 G1、主视图没有剖面线,那就必有相贯线,没有画,明显错误;
/ N  r! r# Y9 u7 `! \; U2、俯视图,对于对称零件,多采用办剖;# z% n1 o- @  r- W9 d
3、左视图,按你画的应该是从主视图右半部分中间剖开,左侧全被剖掉了,那你应该标出剖面线的位置;
* C7 P) f# c9 i6 a5 Z1 f) T, A- G4 J% |* Z  q9 H
根据你画的三个图,是无法确定的:5 i0 K- U: D9 Y% D8 J4 Y
1,大圆孔凸台,外形是圆表达出来了,内部孔是圆的也表达出了,但是内孔的深度看不出来;
' L% O8 }9 J8 f! Q2,小圆凸台,外形表达不清,你画的,可以看做外形是方的,也可以是圆的;; D5 w+ l0 q( U6 C- v% J
3,小圆凸台的内孔,可以是方的也可以是圆的,没有表达清楚。4 A* C) j4 A, `. _$ G  G- q% x, q
# L* H9 \# M: Q
% z7 Z2 B7 D1 ^6 _' U3 \$ a( C. n
发表于 2013-7-1 07:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-1 08:34:24 | 显示全部楼层
为什么这么麻烦呢,直接用三维模型出工程图
发表于 2013-7-1 08:37:21 | 显示全部楼层
俯视图缺少那个孔的虚线!
发表于 2013-7-1 09:51:29 | 显示全部楼层
右视图圆孔应该用粗实线,图片看上去是细实线?0 A* A+ @1 v5 v' T" Q0 L  R2 A' p  l
发表于 2013-7-1 11:35:05 | 显示全部楼层
上海工作_2012 发表于 2013-7-1 08:34 7 W6 O' j( A/ Q7 e4 D- B
6 V( s! b3 {- B' D
大侠牛a  - \) h! T9 H) w# ?) @) y  \' a
GMT+8, 2024-11-17 21:28 , Processed in 0.057006 second(s), 18 queries , Gzip On.
