查看: 8206|回复: 26
最近移动了台大型设备,空气压力流量不够,管子里总是有水
发表于 2013-6-30 22:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近移动了台大型设备,安装气压图纸要求至少6BAR(公斤),然后接到设备一小段的要求管子DI=9MM,然后客户现场拉到60米外的客户大型空压机那,还是DI=9MM的那根管子,设备滤清器表显示6BAR,但是一工作总是气压报警。
4 Y* H( @; h" N3 S想问,是不是流量跟不上?(我的设备会用气压来做大的排空。。。。。)
' J1 H5 b( I9 Q2 M/ I压力倒是一直还好,还有管子里总是有水。
发表于 2013-6-30 22:38:02 | 显示全部楼层
60米? 损失得多大啊??
( g% H. |7 i4 Z. }5 F8 _# L2 N8 P4 z, T# Y机器前一米用细管子。其他的都要用大粗皮管子
发表于 2013-6-30 22:44:40 | 显示全部楼层
战线拉的太长了,后援供给不上啊
发表于 2013-6-30 23:02:27 | 显示全部楼层
看见楼主和2楼,刚好看见北京医生被狗人打的新闻了, 有点感受。2 H& H) @5 h0 d1 c4 i
   就是不说。
围观就是力量  发表于 2013-7-1 18:41
发表于 2013-6-30 23:11:06 | 显示全部楼层
60米这么细的管子流阻不小,用的是软管还是硬管,管路弯多吗?% w% R. U: L; Y5 S- x# u
8 ~4 c: T/ R- b8 ^2 M气体特性,不流动时(封闭管路)气压处处相等,如果流动起来,呵呵处处不等!你做大流量排空时整个60米的管路都会有压降的。
) I( S+ t( x4 [, ~: e& k8 |. i' H( A% {1 ]& ?, x* L) A& _
解决的办法其实也简单。60米管路加粗到设备跟前变径接入。适当调高初始压力。如果有条件最好能实测一下排空工作时的实际压力。
8 _$ l  v' I; r  i1 A+ ?' I
5 ]6 b% E+ g$ V& J+ `& ~& @0 G3 G管路里有水也不是好事,呵呵,有条件的话装个水气分离器就是了。
兄弟说的比较详细了。我之前也曾做过实验:8mm的管子10m、15m和20m分别用了同样的气源,最后用同一个真空发生器和气压表验证。结果:管路长短和损压比例很明显。  发表于 2013-7-3 12:56
这个是啥书?  发表于 2013-7-1 10:02
a261757453 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-30 23:28:39 | 显示全部楼层
疏水阀加个缓冲罐就好了
确实,用气量大的设备一般都会有自带的缓冲罐; 再者设备进口的管径应尽量大点;空压机也要注意除水除尘;  发表于 2013-7-1 09:15
发表于 2013-6-30 23:43:43 | 显示全部楼层
7 V9 q# o' _8 h" A2 K  R# s! V& o; G' K. j$ D
关于空气管路,一方面需要考虑压力要求,另一方面还需要考虑的是:流量要求,也就是设备的空气消耗量,. A' ]7 R$ t* s3 D/ ^$ ]7 @" t1 Y
& V/ ~* H. J  B. e' V6 M6 M
可以考虑设备前加一个气罐。另外管径需要重新考虑。
( ^1 c8 k7 S! x7 e3 u
: A6 V! W3 v2 B( f# `根据流量来选择合适的气罐大小,和根据体积流量来选择合适的管径。9 x0 t* @" h; w: l$ B! R1 \
2 E' q8 c; o) W* O; _, G
! k$ I9 ^, Z) V: N& E
发表于 2013-7-1 00:27:52 | 显示全部楼层
建议楼主可以去看看管道输气规范了。关于管道流通能力的计算和具体分配,包括存水问题的解决等。
发表于 2013-7-1 01:09:15 | 显示全部楼层
在靠近设备处安装一个储气罐
发表于 2013-7-1 05:50:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-7-1 05:53 编辑 ! t1 x5 a+ Q4 U4 I$ o7 i
" z: X4 ^6 T+ a3 m2 k9 i: t& B
9楼和7楼正解。+ I3 \: [7 W( l
参与人数 3威望 +3 收起 理由
yinzengguang + 1 热心助人,专业精湛!
子子61961 + 1 谢谢前辈~
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2025-4-28 20:21 , Processed in 0.081936 second(s), 20 queries , Gzip On.
