楼主: jd226
检测玻璃瓶用什么传感器好
发表于 2013-8-22 21:35:42 | 显示全部楼层
接近开关只能感应金属,光电对透明玻璃无法实现发射检测,最好还是机械式行程开关。
发表于 2013-8-25 13:57:33 | 显示全部楼层
装一个透明的光电开关和一个对射的光电开关。只要有一个检测出就有效。问题解决
发表于 2013-8-29 15:59:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-4 07:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
光纤传感器也行,加个放大器也就200多
发表于 2015-5-11 14:21:44 | 显示全部楼层
G3-B1KN即可 透明的不透明的通杀!(检测产品大小,不能小于反射板大小,太小的要用其他方案检测)
发表于 2015-5-17 20:53:45 | 显示全部楼层
电容式的接近传感器应该可行,能检测非金属的
发表于 2015-6-18 14:33:07 | 显示全部楼层
用光纖感應器吧,獨立放大器的
发表于 2015-12-6 21:17:36 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-12-9 10:47:16 | 显示全部楼层
如果不在意费用问题,使用基恩士的镭射感应器,如果有费用问题,使用对射光纤,检测位置瓶口,确保响应时间低于瓶口过光纤时间的十分之一。
1 g$ G$ D: I5 ?原理如果想不明白,可以再问。
发表于 2016-5-16 20:15:28 | 显示全部楼层
NPN型
GMT+8, 2024-11-24 21:39 , Processed in 0.053000 second(s), 14 queries , Gzip On.
