目的:设计一对中间带惰轮的变速齿轮。
% l5 y3 p0 E( P K描述:我看前面人设计的参数如下: m=8
: _5 e8 j6 N6 N8 M2 rZ1=25 Z2=41 Z3=42! D; m: e( b! b2 Q/ B- n/ [
可能是出于壳体加工精度考量,Z1与Z3中心距为609,没有后面小数点。
: D4 I# p/ h( a' j他定的变位系数分别为:
2 B$ E1 j; A7 C3 d- s( H6 r( QX1=0.48 X2=0.35 X3=0.57
+ Y- B0 x5 f" d) K, C6 j: _他是要保证通过第一级(Z1-Z2)计算和第二级(Z2-Z3)的计算后,惰轮的齿顶降低系数相同,即△y1=△y2
+ M7 O8 P6 J, O* }计算结果:) o: W# a9 ^) T$ Z) E$ B
第一级实际中心距为270.14 ,△y=0.06255 s/ T/ S1 g8 m* m6 E! A/ P
第二级实际中心距为338.86, △y=0.06255 Z; A0 i" B+ z" p
同时为了适应不同的变速比,还提供另外一对变速齿轮对,中间惰轮不变(通过增加偏心套实现)
, K" U- }' G: l% h) f% r6 F. z$ OZ1=27 Z2=41 Z3=405 r- R0 m" {4 p1 @( T# H# E. s$ p
Z1与Z3中心距不变,仍为609( t; K1 `+ l: p$ \, I" F$ {8 ]* M" `
变位系数分别为:' X9 g8 h0 V4 y% N
X1=0.491 X2=0.35 X3=0.559
/ i9 t4 C. f$ V* H8 q" |计算结果:
8 t s9 q3 ]3 }- p' m# @第一级实际中心距为278.228 ,△y=0.0625
$ t' n1 I, F7 ~) \, l, z$ I第二级实际中心距为330.772, △y=0.0625/ k( Z0 O) ]/ A! F
问题:
" D6 m$ P+ Y/ p$ U. r. Z+ I0 P这样神奇的变位系数是怎么得到的,使得刚好满足Z1与Z3中心距609的同时,中间惰轮的齿顶高降低系数不变!3 i z+ D( `7 ]/ C
