查看: 5496|回复: 14
用手动 的钻,加个大的丝锥,可以攻丝吗?
发表于 2013-6-29 17:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于攻丝的,
+ B) f1 K- r2 z  H" y. R0 N( V3 i& l我有小孔的攻丝机,但是如果我想攻大牙,功率小,带不动。7 N3 l# D  l8 N; C. N$ @
我想问,如果我用手动 的钻,加个大的丝锥,可以攻丝吗? 我可以先打底孔。
$ h: Z$ C6 r0 j2 w, A$ W' `, I铝合金。
/ F$ I- w3 \# Y0 t- s% T谢谢
6 D; s( ~% Z2 s# Z& I& q: n  T
发表于 2013-6-29 17:19:36 | 显示全部楼层
问题是你丝攻怎么退出来?手工退?
发表于 2013-6-29 17:20:58 | 显示全部楼层
手动加一个十字杠就可以,作坊都是这么玩,就是比较费力,
 楼主| 发表于 2013-6-29 17:25:51 | 显示全部楼层
wolf-huang 发表于 2013-6-29 17:19
8 g* i$ z& ~. n问题是你丝攻怎么退出来?手工退?
4 y* D; Y# I  A$ }) m" [  X/ g* k- _
功丝进去, 沿丝路退回来。6 u! n) C3 ]; W- I0 a5 `8 o. B
可以的!  发表于 2013-6-30 21:37
那是要改装电路了;退得时候,电机得反转吧?  发表于 2013-6-30 10:30
发表于 2013-6-29 17:39:19 | 显示全部楼层
除非你的电钻能够正反转,速度好像也不能太快,铝合金很容易黏丝攻
发表于 2013-6-29 17:42:10 | 显示全部楼层
可以,我们这边有大量这么干的。(适用于大工件单面牙孔少,装夹翻面等效率低)
; m8 w4 ?% h) z前提是唯手熟尔
发表于 2013-6-29 21:59:55 | 显示全部楼层
反转退就好了
发表于 2013-6-29 23:09:32 | 显示全部楼层
可以,攻丝时得抓紧电钻要不会折断丝锥。。
发表于 2013-6-29 23:46:24 | 显示全部楼层
楼上的各位都没有理解楼主的意思  楼主也说的很清楚了' A! u' w' R0 e! p
直接攻丝功率太小  过载/ e( E; S( ~3 r) ^$ o3 m# H+ W
用手工钻底孔  用攻丝机攻丝
; b% l) Q$ Q$ \理论上将是可以的   因为机器做工 客服的是扭矩    你可以粗略的算下切割需要的扭矩
8 ?# k$ \4 y1 H  O4 q; p螺纹的公称直径大了  切割相同余量的牙需要的扭矩也增大  应该和直径成正比
发表于 2013-6-30 11:39:30 | 显示全部楼层
学习% k  p; v! Z( |) W  C4 `
GMT+8, 2024-11-29 08:36 , Processed in 0.051972 second(s), 17 queries , Gzip On.
