查看: 3842|回复: 7
提升机驱动装置的受力分析?驱动装置为何不翘起来?
发表于 2013-6-29 16:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=329802&page=2&extra=#pid2454432" |: l  _& S" Q! C
这个问题是基于上个帖子与zerowing大侠讨论一番才发表的
* N+ t$ o: R+ H1 w3 o" K技术方面就直接了当,请各位大侠一起探讨一下:& `+ M7 P* @" q/ `2 |3 s, ^
1、提升机驱动装置翘起的原因是不是输出轴产生的扭矩?还是大侠说的轴承的摩擦力?/ o4 e% h6 Q/ l$ A9 M  u
2、实际设计中有没有考虑和校核这一部分?3 _, m2 u6 F, L0 f" ^' \
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2013-6-29 16:51:51 | 显示全部楼层
这是个极为简单的力学问题,大虾,你发的上次那个帖子我也看了,本来不想说什么,
* f! M! F! i% L1 b, K- F# K% D. y( d; Q" \$ a, L+ c9 |
1,一个设备,输出一个力矩,作用的那个相对设备上必然有一个反力矩,这个反力矩必须要平衡掉,这是理论力学的最初知识,你应该没有疑问的,
4 o& A  S/ l% Z/ a7 S
+ D7 K) m% E: h: }6 f; Y  ]2,平衡这个反力矩有许多措施,可以采用‘拉力平衡’,也可以采用‘压力平衡’,
0 i8 K/ e) C- d! ?; ]% `
+ s! J0 N: F$ c3 h3,你现在这个图,你自己应该看得非常清楚,就是没有平衡那个力矩,当负载作用反力矩的时候,拉力平衡不够了,! F2 G: `& }! E. @% F8 I3 S
0 j! c& m5 M' X# K, \, l+ i4,假如不想用拉力平衡,装一个扭力杆,把现在这个拉平衡转成压平衡,也可以解决这个问题,
 楼主| 发表于 2013-6-29 16:56:55 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-29 16:51 ' }% c0 d1 v. g) e  L" @& U
" V' Z0 u5 p* w& M. d  D: {% {) ^" C
1,一个设备,输出一个 ...
- ~/ }+ i6 C) C  k/ c5 a, b多谢998指教- D1 h0 a( A9 }" \8 u6 ]! x6 F
扭力杆大概怎么装,可否给画个示意图?9 I0 {" F! |* n
对于钢丝胶带提升机(我厂里还有几台钢丝胶带提升机,用来提水泥的)驱动装置没有那个铰链拉在壳体上5 s- D) A9 Q5 K1 T3 F6 t
是不是也有翘起的风险?而且风险很大?
发表于 2013-6-29 17:01:52 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-29 16:51 . r2 \' F! m; `( ^" V. d9 w, W
$ f( t, f$ F% }7 u
( L. K  L. w& h& ?* w1,一个设备,输出一个 ...
6 n" j2 Q4 i1 T5 y+ E' G一语中的,$ ]( g5 U6 Y$ {' u3 n. t
发表于 2013-6-29 17:02:48 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-6-29 16:56
7 T4 I; `% T8 s" g2 x9 m多谢998指教
# `# ~: F5 b! K: P扭力杆大概怎么装,可否给画个示意图?
+ h6 ]! b3 N, J- I' [# h) |对于钢丝胶带提升机(我厂里还有几台钢丝胶带提升机 ...
! ~' Y5 F' ^& t( ^( C9 S1,扭力杆机构,你可以随便找本齿轮的书看一下,先有一个基本概念,再讨论细节就可以了,就是一个平衡力矩系统,很简单的,这里就不赘述基础理论了,说多了,其它人可能看着烦,以为是在卖弄基础理论,没有必要,
+ n" [6 b3 Q% N9 |5 y$ j5 M4 l. H3 ]4 k- A/ L
2,具体那个结构是不是能承受那个力,你简单计算一下那个机构就知道了,就是反力矩,根据力矩转换成受力,用力去计算一下那个焊缝强度,假如没有安全系数了,迟早要损坏的,这是基础计算,你自己尝试计算一下,以后就有经验了,
发表于 2013-6-29 22:19:41 | 显示全部楼层
同意998观点,没有平衡反力矩,应该从平衡反力矩方面考虑) T  J9 @; u" L/ k
先计算需要多少反力矩,然后结构考虑怎么设计制造
发表于 2013-6-30 00:22:35 | 显示全部楼层
提供反力矩的两种方式,拉力和压力,我的理解是,像一般减速机和带扭力臂的减速机那样,一般减速机是靠拉力,即减速机固定在地面上,输出轴通过联轴器带动设备运转,本来减速机的趋势是像楼主图片那样的翻转,但被把它固定在地面上的螺栓拉住了;而带扭力臂的减速机是减速机的输出空心轴直接与设备的轴连接,减速机是坐在设备的轴上,减速机上的扭力臂的孔用轴再固定在一个位置上,这样本来运转时减速机的趋势也是自己旋转,但被扭力臂中的轴压住了,另外测量电机输出扭矩的时候,也可以用扭力杆,在杆端加一个秤砣,由M=FxL,就能知道扭矩了
. E5 p, N+ P7 `  [% [: t9 K+ P
, }2 j4 y5 [5 n! b, b网络上找的图片:; J" L. h7 ^/ \  b  f
图片像平板输送机,伺服驱动哦  发表于 2013-7-6 22:30
扭矩小的话依靠减速机的重力形成的力矩就能大于设备的扭矩,就不会翘起来  发表于 2013-6-30 22:49
有没有大侠告诉我 我的担心是多余的? 提升机也是多年的成熟产品了 我想应该不会翘起来  发表于 2013-6-30 10:12
我的贴图中减速机底座是有铰链和壳体固定的,只是铰链焊缝开了 但是还有同样布置的提升机没有铰链,减速机只是坐在机头平台上,也没有地脚螺栓 我很担心哪天它会翘起来  发表于 2013-6-30 10:11
发表于 2013-6-30 22:32:23 | 显示全部楼层
牛顿第三定律
GMT+8, 2025-4-29 21:16 , Processed in 0.065188 second(s), 23 queries , Gzip On.
