查看: 2847|回复: 7
如何增强夹持刚性
发表于 2013-6-29 11:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,如今有个困难,请教各位
: h2 ~( v: r6 Y7 C5 C/ z/ m3 j/ d刀具直径较小,用ER16夹头夹持,转速3万,加工需要悬伸25,刀径3,这样导致刚性较差,在不改变悬伸和刀径条件下,如何提高夹持刚性呢?
$ }( v9 p0 ]2 g" B; h9 W$ I热缩刀柄较贵,最好不要用,延长杆在高速转动下,好像也不好1 }- ~9 s# V+ O
所以想做个加强套,可是出现夹持偏心,这个套也不好做
  o3 d$ A7 v8 J$ b* R* w1 U2 `最好 是夹头能伸出来,好像没有卖的! D9 D# k" x' S
有知道相关信息的,给个提示啊
发表于 2013-6-29 11:31:43 | 显示全部楼层
好奇问下 转速3万是什么刀 做什么样的东西
发表于 2013-6-29 12:34:17 | 显示全部楼层
应当有刀柄大于刀径的刀吧?
上面没说明白,是尖刀,0.15直径,而且是锥度尖刀,后面是3.175刀杆  发表于 2013-6-30 10:31
发表于 2013-6-29 13:37:30 | 显示全部楼层
想知道,关注中。
发表于 2013-6-29 14:29:17 | 显示全部楼层
遇到这种加工要求,其实还得用热缩刀柄,表面上直接的价钱很贵,像这种特殊要求的刀具,综合时间、效率上可能还是最便宜的方案,其它的方案表面上价格低,最后折腾下来估计更贵。
谢谢,大概是真的这样,再评估一下  发表于 2013-6-30 10:31
发表于 2013-6-29 16:17:54 | 显示全部楼层
最好用热装的,自己做你必须做动平衡。
发表于 2013-6-29 16:19:13 | 显示全部楼层
用砂纸刷花刀具柄。或者用柄比刃处粗的刀具,有这样的铣刀吧
想知道刷花的用处。上面没说明白,是尖刀,0.15直径,而且是锥度尖刀,后面是3.175刀杆  发表于 2013-6-30 10:32
 楼主| 发表于 2013-6-30 10:29:04 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-29 11:31
1 J* t) J* G" E7 [" k好奇问下 转速3万是什么刀 做什么样的东西
. J$ T1 K, E0 m5 Q  c3 o& h; ^
刻字的,尖刀,尖到直径0.12
GMT+8, 2024-11-29 08:37 , Processed in 0.053388 second(s), 19 queries , Gzip On.
