查看: 4989|回复: 10
请问叉车的变速箱和汽车的一样吗?
发表于 2013-6-29 05:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请问叉车的变速箱和汽车的一样吗?多谢!
& N' n0 a$ ^+ s" j# `: ^
发表于 2013-6-29 08:10:48 | 显示全部楼层
原理一样,速比不同。
发表于 2013-6-29 09:20:07 | 显示全部楼层
飘过
 楼主| 发表于 2013-6-30 03:43:03 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-6-29 08:10
- g2 b) c/ a* S. A# z原理一样,速比不同。
1 \" b2 H& m1 ~二者能代替吗?看什么指标知道变速箱是用于汽车的还是用于叉车的?多谢回复!$ p: X" G( l6 L0 O
发表于 2013-7-3 22:10:15 | 显示全部楼层
5 M% K1 K( b0 \) ]9 z/ ^
中国梦 发表于 2013-6-30 03:43 . c. t2 `# T- x$ {$ g3 s
% r' S- N. I* I# x/ v. i
4 K# n# [6 Y6 O) Q0 `
叉车由于输出扭矩大,且频繁换挡,多采用湿式离合器动力换挡变速箱,湿式离合器是指每个换挡齿轮上配置一个液压多片离合器。需要换挡时,由液压阀来控制各档位离合器的分离与接合。
0 \7 e, j% t9 C2 w# R
% s7 G, I  ^6 s请参见下列链接的资料,各种变速箱的资料汇集。% W9 A5 t5 m. d& `% j/ O! E
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=212514&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-7-9 18:05:16 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2013-8-27 22:49:34 | 显示全部楼层
用途不同,技术参数和安装尺寸差的很远。叉车车速低,起步换挡频繁。" B2 z# d7 T/ t4 u+ X3 u
3吨机械传动变速箱档位少,叉车倒车工况较多,前进后退档位一样;变速箱与桥是刚性连接,没有传动轴、输出端也没有手制动器;叉车要求更换离合器片方便,在不吊发动机的情况下、输入轴能够伸缩。
0 h. C, M' W4 J9 S$ L+ }6 T5吨液力传动变速箱,原理类似汽车的AT自动变速箱。采用变矩器+动力换挡变速箱。前进和后退各2个档。换挡操纵为液压阀操纵湿式离合器来实现,变速箱为定轴常啮合结构。
发表于 2013-8-29 19:47:09 | 显示全部楼层
能说的详细点吗
发表于 2013-8-30 16:52:22 | 显示全部楼层
当然不一样,拿机械变速箱来说。3T机械叉车的档位是前2后2,这是因为叉车在使用过程中,倒档利用率较高,而汽车机械变速箱通常只有一个倒档,而前进档更多,有的甚至可以达到6个档。叉车作为工程机械,国家要求最高速度不得超过22km/h。
发表于 2013-9-5 12:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不一样,叉车几个挡,汽车几个挡…要看几级变速,来自: Android客户端
GMT+8, 2025-2-25 04:17 , Processed in 0.058685 second(s), 15 queries , Gzip On.
