查看: 3104|回复: 8
我的复制移动怎么少了这些呢?求教!
发表于 2013-6-28 23:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的无论是12版还是09都没有左图那些,似乎少了什么没装还是我的是D版!还是设置有问题?
% M. p, x5 G. ~6 G2 k. B
发表于 2013-6-28 23:12:53 | 显示全部楼层
怎么看前一张都是老版的风格。08版的?还是更早的。
 楼主| 发表于 2013-6-29 06:37:23 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-28 23:12 0 E# q. _2 ~( S4 ~- C& \/ _
6 y! [+ ~$ P1 a! \09的
- t5 U* U3 Q3 J7 K. B/ `
12版果断是下图了。哈哈。话说有什么不对吗?反正上图有的,12都有。  发表于 2013-6-29 07:53
 楼主| 发表于 2013-6-29 07:58:57 | 显示全部楼层
- _6 S6 h6 v. t# `" @. C+ R怎么看前一张都是老版的风格。08版的?还是更早的。
3 A" H6 L  g& P! W& y+ v) W, f少了复制数量!
另外,你把保持可见点开,也就是左侧菜单不收回。复制的时候想复制几个就几个,连数都不用输。试试看。  发表于 2013-6-29 08:51
那个啊,用处大吗?SW的复制其实连这个都可以不用,选中目标后,按住CTRL,一拖动就一个。无论草图还是实体。  发表于 2013-6-29 08:09
发表于 2013-7-9 23:07:49 | 显示全部楼层
这是两个命令,你没有调出了,你在选项里把移动或复制调出了,就可以了。
发表于 2013-7-9 23:10:21 | 显示全部楼层
这是两个不同的命令,你需要在选项中调出了,就好了。
发表于 2013-7-11 15:28:14 | 显示全部楼层
不知道,或者是你属性没调出来
发表于 2013-7-11 22:11:19 | 显示全部楼层
在那边调出来的,我也找不到
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:49:31 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2013-7-11 22:11 # y5 p/ j: Q. N% z& o; O* U
在那边调出来的,我也找不到
7 y  `9 R- y: n* ]# H$ ?6 [难倒我们的是D版
2 K: N) b( M7 e+ |
GMT+8, 2024-11-16 06:54 , Processed in 0.070523 second(s), 24 queries , Gzip On.
