查看: 4297|回复: 11
加工以后变形比较厉害,用什么方法才能不变形,换材质也可以
发表于 2013-6-28 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一工件,是1400×80×8厚的45#钢板,加工以后变形比较厉害,用什么方法才能不变形,换材质也可以,上面就是钻的有孔,两边磨,变形很大
发表于 2013-6-28 15:53:46 | 显示全部楼层
有点描述不清晰?钻孔怎么转?上个加工图
发表于 2013-6-28 16:55:42 | 显示全部楼层
试试看能不能在非加工面沿对角线上先焊上角钢,避开加工面和孔,不要连续焊,点焊不脱落即可,加工好后打掉,再用砂轮打磨焊瘤,打磨平整即可!
发表于 2013-6-28 22:42:37 | 显示全部楼层
上图看下
发表于 2013-6-29 15:38:16 | 显示全部楼层
正火一下看看效果如何
这么长条,显得薄,需要热处理和人工时效消除内应力  发表于 2013-7-1 11:26
发表于 2013-6-29 16:44:29 | 显示全部楼层
geizhangtuzhikankan
发表于 2013-6-30 00:44:21 | 显示全部楼层
换灰口铁。
发表于 2013-7-1 10:22:44 | 显示全部楼层
上个图俺学习一下。
发表于 2013-7-1 10:56:59 | 显示全部楼层
校平机过一遍就好。
发表于 2013-7-1 12:11:28 | 显示全部楼层
用强磁性的钢或铁材料 ,这样 铣床加工中心好装夹控制平面度好点,留余量加工完孔后再磨床两面磨下
GMT+8, 2024-11-29 08:54 , Processed in 0.058715 second(s), 20 queries , Gzip On.
