查看: 3378|回复: 6
10毫米的GCr15钢球能承载多大的压力?请教
发表于 2013-6-28 12:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-28 13:04:45 | 显示全部楼层
这话说得,一点边都不沾啊。干啥的压力?啥样的压力。怎么压?钢怎么处理?接触面情况?你这啥都不说打算让别人算什么。
发表于 2013-6-28 13:15:19 | 显示全部楼层
顶楼上。另外还要看是民用的还是军用的GCR15.
发表于 2013-6-28 13:19:46 | 显示全部楼层
看接触面曲率。
发表于 2013-6-28 13:49:35 | 显示全部楼层
赫兹理论
我们计算量具测量力对测量结果的影响时使用赫兹公式  发表于 2013-6-28 15:53
赫兹理论不是主要针对弹性变形的吗  发表于 2013-6-28 15:51
发表于 2013-6-28 15:48:32 | 显示全部楼层
滚动轴承国家标准附录里面的资料,供参考$ w4 F$ D# `. L, g2 y# q
 楼主| 发表于 2013-6-30 08:35:32 | 显示全部楼层
我非常感谢你太好了,成品钢球的压碎载荷值对我太有用了,
GMT+8, 2024-11-29 08:50 , Processed in 0.057230 second(s), 22 queries , Gzip On.
