查看: 6790|回复: 23
这个零件用钢板做还是铸件做?
发表于 2013-6-28 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的一个形状的零件,16mm的,需要厚度尺寸公差是正负0.05,做成铸件好还是用钢板加工,那个成本低些。
发表于 2013-6-28 11:52:18 | 显示全部楼层
看数量,数量大做铸件,少就用钢板
发表于 2013-6-28 11:59:56 | 显示全部楼层
0.05,铸造得精密铸造,不然上铣床更慢。不如直接买板上冲床来一下。
这个好像不行吧,16mm需要热轧板,尺寸公差0.3mm,要买厚点的板上下磨床才行  发表于 2013-6-28 15:42
发表于 2013-6-28 12:02:07 | 显示全部楼层
做多少?对效率有没有要求?
发表于 2013-6-28 12:08:29 | 显示全部楼层
呵呵,主要看用途和性能要求!!和数量有些关系,但数量要放在次要考虑!
) T1 N% m7 _/ k3 C7 p6 M; S  [- d9 \+ V6 T! c9 Y: T
钢板和铸件的区别主要在性能,钢板种类很多,铸件也分铸钢还是铸铁,铸铁也分灰铁球铁等。' _1 D, P" ]/ Y" B! E
2 N& I3 b/ M9 E, a) r要求不高的话,钢板铸件都可以,要求高的要先考虑性能,再考虑具体工艺方法和成本等因素。呵呵
$ v5 B* n2 a$ F' b3 g- B+ V* O9 p: ~' o( k, F0 s; J
发表于 2013-6-28 12:35:33 | 显示全部楼层
我看钢板好啊,厚度搞到位 线切割,成本低效率高
发表于 2013-6-28 12:37:09 | 显示全部楼层
几块的话,钢板线切割就可以了。
发表于 2013-6-28 12:38:36 | 显示全部楼层
应该用钢板作成,可冲压而成
16mm的板用冲床冲,有塌口的。对于厚度要求公差0.05来说冲出来的东西基本可以报废。要求高线切割,不高激光快很多。  发表于 2013-6-28 15:47
发表于 2013-6-28 12:42:12 | 显示全部楼层
量少的话,线切割,激光切割,加工中心都可以做。
发表于 2013-6-28 13:54:05 | 显示全部楼层
精度要求高点,就用激光切割,线切割呗
GMT+8, 2024-11-29 08:34 , Processed in 0.062680 second(s), 27 queries , Gzip On.
