查看: 5716|回复: 9
分切刀片的平面度是0.05还是0.005
发表于 2013-6-28 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是纸厂采购,分切刀片的平面度是0.05,还是0.005
: U* E1 C/ c! w- O* ~$ ]* P) {( y  e8 i! u" L0 j+ u
发表于 2013-6-28 10:12:01 | 显示全部楼层
图纸看不清楚
发表于 2013-6-28 11:30:41 | 显示全部楼层
0.05这个要求太低,肯定不是。
发表于 2013-7-6 10:24:33 | 显示全部楼层
应该是0.05吧毕竟刀片的面很薄!
发表于 2013-11-21 11:38:20 | 显示全部楼层
看刀片的精度要求吧,普通的不用0.005
发表于 2013-11-21 11:39:16 | 显示全部楼层
我们做的分切刀也有客户要求0.003的
发表于 2013-12-20 15:41:45 | 显示全部楼层
0.005可以做的,我们厂就做过的
发表于 2014-1-12 14:53:07 | 显示全部楼层
这是什么刀,圆刀还是横刀?
发表于 2014-1-12 14:53:50 | 显示全部楼层
说清楚点
发表于 2018-3-21 23:42:47 | 显示全部楼层
一般在0.002以内。我们生产的都在这以下。
GMT+8, 2024-11-24 06:08 , Processed in 0.057645 second(s), 22 queries , Gzip On.
