查看: 2985|回复: 7
请教:材料后面的的标准的含义是什么?
发表于 2013-6-27 22:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Messi_lovework 于 2013-6-27 23:25 编辑 % ^1 ~" Z( y8 f; |  c) ^4 P
" ]: j% i2 V# ^! E; u- ?* D9 i
例如:45 φ6 GB/T3078-94 冷拉、45 φ8 GB/T699-99 热轧$ T# L# m. ?6 a; o0 H) S) X
- z9 I8 E4 G  m) v5 N9 j( N9 N我的问题是:
( f/ J& Y. d) {% t5 Z0 F# y7 V1、后面的标准GB/T3078-94是什么意思?
, m2 I0 K5 }, N( e* d( y8 r: F2、为何同一种材料不同的直径,标准不一样?- [  B$ I& k( {$ C) \" N
! @0 ]1 a4 F& _7 }水平低,让大家见笑了。还请各位高手们多多指点。谢谢!
% d4 `4 r$ t, e9 g9 z
发表于 2013-6-27 23:04:45 | 显示全部楼层
标准号不一样,除了材料,还设计到工艺等其它因素,比如上面的冷轧和热轧;另外再比如矩形钢管,也分结构用,车辆用等等。
" L6 L; p* ?2 {4 O9 G0 t. D不能光从材料和尺寸来判断。
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:08:30 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-6-27 23:04
7 t; n, d  J6 K( t9 z标准号不一样,除了材料,还设计到工艺等其它因素,比如上面的冷轧和热轧;另外再比如矩形钢管,也分结构用 ...
  Z9 v; I, [/ D% t$ d7 z
感谢!
, F- c5 D6 h" G3 Q/ Y
- @& T- B3 @1 \. i8 m; m这是从我公司的推荐使用材料清单上抄下了的,问了好几个人都不知道,就上网来问了。我们一般这样的,φ4-5的零件,选前面φ6的材料,φ6-7的零件,选择后面φ8的材料,不知道为何标准不同。3 g6 ~) J8 M2 [; C3 t; {3 Y
8 x$ b! Y  t3 r7 N* B% R2 D- a
其他各位说的很好,可能因为某设计中两根轴的受力,工况不同,也有可能因为供料情况因素当时才做出如此选择。我想,这不应该是固定的,沿袭的原因可能一是上述情况没变,再就是后人没弄明白原因,只是抄袭。  发表于 2013-6-28 11:11
发表于 2013-6-27 23:14:21 | 显示全部楼层
Messi_lovework 发表于 2013-6-27 23:08 ! d9 K2 W$ U" b/ F0 J
感谢!
6 _( E; W3 q2 L2 [/ S+ v" P8 ?, d' S; B8 n; Q
这是从我公司的推荐使用材料清单上抄下了的,问了好几个人都不知道,就上网来问了。我们一般这 ...
' ]4 u+ }! g, u/ S2 I
标准不一样,使用场合也不一样啊。受力,结构,强度都有影响,还有采购是否方便等等,都是考虑因素。! }0 r2 Q4 S1 u4 C: F2 f
嗯,我去把那几个标准下载下来,对比看看区别在哪。 谢谢指点。  发表于 2013-6-27 23:18
发表于 2013-6-27 23:22:58 | 显示全部楼层
1. GB/T 3078-94 优质结构钢冷拉钢材技术条件,% e6 i, v! B$ T* Y7 ], I# ^  c5 M
   GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
+ K& K6 u& H' r$ V2. 第一种45钢是冷拉的,所以其技术条件按 GB/T 3078-94(本标准规定了优质碳素结构钢,合金结构钢冷拉或磨光钢材的尺寸、外形、技术要求、验收规则、试验方法、包装、标志及质量证明书等。))6 G" u: E6 O. m9 |
   第二种45钢是热轧的,所以其技术条件按 GB/T699-99 (本标准规定了优质碳素钢热轧或锻制的结构钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。)* `, R, g7 g5 q- N/ V. D
3. “大家见笑了”是个错句。
非常感谢,真的是差距巨大啊,要学的东西太多了。 应该是“让大家见笑了”  发表于 2013-6-27 23:25
发表于 2013-6-27 23:26:44 | 显示全部楼层
仅仅从这两个材料看,一个是冷拉材,一个是热轧材,这两个材料的工艺特性是不一样的。一般情况下冷拉材不会使用在需要热处理的工件上。热轧材则不同。不同的材料使用还是具体查阅标准为好。
发表于 2013-6-27 23:29:14 | 显示全部楼层
“见”表被动,“大家见笑” 的意思是说“大家被笑话了”,正确表达应去掉“大家”,只说“见笑了”。
发表于 2013-6-28 09:57:38 | 显示全部楼层
十年一梦解释得非常好。
GMT+8, 2025-2-25 05:25 , Processed in 0.060629 second(s), 20 queries , Gzip On.
