楼主: 华丽逆袭
钻头蹦刃问题
发表于 2013-6-28 22:26:44 | 显示全部楼层
不会是铸铁表面含白口成分吧?
发表于 2013-6-29 01:11:48 | 显示全部楼层
我这边是直接干钻的;要是你的工件孔壁要求不高可以试试
发表于 2013-6-29 12:11:47 | 显示全部楼层
铸件可能有问题
发表于 2013-6-29 14:28:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-6-30 09:39:27 | 显示全部楼层
用的什么钻头,看着是没内冷啊
发表于 2013-6-30 22:37:06 | 显示全部楼层
钻头的问题面大, 其他问题估计不大, 国产的钻头不知道是不是大厂的呢,  小一点的厂子质量不可能控制的那么严呢,【也有可能师傅走了,学徒磨的呢, 抓不住要点,】: z0 L( d8 I9 a* D0 t( j+ g
隐约记得 论坛里看到过类似的问题,连发了5.6张图吧,就是刃带 崩刃, 后来怎么解决的? 哈哈  换了一家刀具厂 修磨钻尖就好了。【也是估计啊,具体为什么刃带不崩了,2家刀具厂都不太容易讲的清楚】5 ]- l4 d( A7 G: [+ T
钻头 是需要 技术的,  钻尖切削,切屑经过沟槽, 从尾部排出。  【和铣刀不一样,工作时切入工件,切出时排出,在 切入,在切出,如此循环,所以拍屑更及时 】 。这些是 个人的一点不太成熟的想法, 不合理的地方请大家指正,感谢
发表于 2013-6-30 23:09:03 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256548&extra=page%3D37&page=4
3 l3 B' [5 [6 u3 x9 P7 u* H
8 }% T3 s7 }7 f* ~' g请楼主 自己看看吧,找到了  大半个小时过去了,  今天是有这个心情了
4 Y2 [) N5 L) H; g" R& M- N, [
3 M; h; ?6 O1 {6 l7 K, s希望能有帮助
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:28:16 | 显示全部楼层
刀切面 发表于 2013-6-30 23:09
8 F* c$ T; z, _' M9 I3 Uhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256548&extra=page%3D37&page=42 b& R. Y1 g: F2 |# e3 Q& ~
6 x" s) f4 u. _3 t6 M请楼主 自己看看吧, ...
% R0 G) V( I9 b7 ?7 p$ Y1 y
非常感谢刀切面!这篇帖子我也找到看了,但是感觉没有找到我想要的结果,所以再发帖请教大家!从帖子中【耶稣爱子】提到更换刃磨厂家后,得到改善,但是没有两家刃磨后钻头的对比图片,所以还是很迷糊。同时他的刀具应该是HSS麻花钻,双平面主后刀面刃磨方式,加工钢件,排屑不畅(个人见解)。我加工的是铸铁件,铁屑都是小颗粒状,多次抬刀,排屑的问题不大,加工后的深孔内残留铁屑基本很少。一般钻头正常磨损应该是切削刃和刀尖棱角处先磨损,目前的刀具基本是刃带处先损坏,像前面朋友说的,像冲击崩裂一样。同时我特意去铸造车间了解了一下,目前的熔化工艺:【炉料配比:生铁:废钢:回炉料 =1:1:1】。另外最近一批次的铸铁件加工情况还好,未频繁出现钻头韧带崩裂的现象。所以个人倾向于铸铁件的原因较大,存在砂孔或者其他杂质影响到切削,导致钻头韧带崩裂。至于钻头修磨方式的改进,目前正在和刀具厂家协商。同时,非常感谢大家的热心帮助,谢谢!
5 X; m. x  Z& f
以及新出的R860,瓦尔特蒂泰克斯Alpha 2. Aipha4. 还有玛帕的钻头,三菱的也有几款是这种磨法,估计参数还是能适当优化。 是不是像楼主说的那样 我就不清楚了,个人工作经验也不长,嘿嘿。  发表于 2013-7-2 02:48
我看是合金的,看破损的缺口,还有沟槽的粗糙度, 楼主说的【同时他的刀具应该是HSS麻花钻,双平面主后刀面刃磨方式,加工钢件,排屑不畅(个人见解)。】 ,现在又很多厂家的钻头都是这样的磨法,山特维克R840...  发表于 2013-7-2 02:39
发表于 2013-7-2 19:28:46 | 显示全部楼层
如果楼主的铸件没有问题、夹具和刀具安装没问题,用株钻的合金钻,加工几百米问题不大。# T( i9 a* k) u7 _* ~; l
- N: ^/ ]4 U7 |* y. u; }2 p8 }
     钻头的钻尖有问题,那只会是加工困难,断钻头,烧结什么的情况,而不会是在刃带部分,这种现象的解释有5 U  i% f9 K& T# ^* j* v
1、工件移动;
5 G9 E5 j1 g' s4 z# Y 2、零件有缩松--”砂孔“;就是铸件有常人说的“砂孔“,你去一个一个排查下,估计看了50 个, 你就会有收获。
$ A4 T* ~- t- _* h& n$ R6 d3、发生的概率很小-------刀具安装不稳定,何况还是热涨刀柄。顺便问下,你的刀柄直径检测了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:19:33 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-7-2 19:28
! h4 {; q+ v, F+ T如果楼主的铸件没有问题、夹具和刀具安装没问题,用株钻的合金钻,加工几百米问题不大。
6 N% h) Q+ \/ S6 \
$ b: T4 Z3 Z) O  G0 x8 f( H     钻头的钻 ...
, g5 p9 s% d/ n& u' |& @) i
# l9 _9 O' j, {8 w株钻的合金钻也用过,之前定制过另一规格的株钻的合金钻,试切的时候也出问题,后面不断完善后才稳定,基本上试切刀具很少能一次成功。不敢绝对的说株钻的刀具好或不好,只是适合我的加工材质和加工条件的刀具才是好用的刀具,品牌的东西,相对采购而言吧!' M/ g- m1 v( B; Z
1.工件松动的问题,当时也考虑到,特意去检查了夹具,问题应该不大。不过也是一个关注点。
7 H/ [! y  a: M0 i0 |, D2.零件的‘砂孔’或‘杂质 ’情况,还有待再跟踪一段时间看看。
5 V  \8 e, `& K1 w0 p) V; V* x3.BT50-ISK14-100的刀柄,正河源的新刀柄,不过是东莞的分厂做的,和台湾原厂货会有点差距。钻头柄部Φ14h6,量过,在公差范围内,刀具安装不稳定的这个概率应该很小。7 H. e5 Q* v' X' A$ K
目前同一工序,主轴带内冷的建荣精机使用同一厂家的内冷直槽钻,较少出现钻头异常崩裂的现象~
3 o; W6 j+ U" i2 L" e
# L- r  S- y! Y6 Q/ u$ f+ v谢谢版主!
GMT+8, 2024-11-17 13:37 , Processed in 0.057013 second(s), 19 queries , Gzip On.
