查看: 16409|回复: 16
APKT跟APMT的刀片区别?
发表于 2013-6-27 14:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
APKT跟APMT的刀片区别?
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:21:15 | 显示全部楼层
APMT跟APKT的刀片是不是加工精度以及吃刀量的问题?
发表于 2013-6-27 15:50:02 | 显示全部楼层
区别在于M和K,是刀片的精度,K的精度比M高,具体数值要查一下相关手册。
发表于 2013-6-27 15:50:33 | 显示全部楼层
不知道LZ说的是不是车刀,如果是的话;A表是85°平行四边形,P表示后角11°,M是公差等级,T是槽孔代号。
发表于 2013-6-27 16:14:49 | 显示全部楼层
APMT 是模压级精度,APKT是研磨级精度(K级精度比较低)  别的论坛看到的, `) o) r0 f( B+ }9 n, `, m
K是研磨刀片精度里比较低的,一般都是G级或者E级。  发表于 2013-6-29 09:33
具体不清楚 只是看到了 就顺便转过来了  发表于 2013-6-28 10:29
研磨的精度比压模低?  发表于 2013-6-28 09:46
那APKT1604跟APMT的刀盘通用吗?  发表于 2013-6-27 18:36
谢谢,刀具的学问真深啊~  发表于 2013-6-27 17:03
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:37:20 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-6-27 15:50   m" w2 B& h2 O/ ?1 B
+ Y6 t7 e- Q5 z+ N/ C  i  {
其它的我不知道,我的刀盘通用没问题  发表于 2013-6-28 09:47
要看整个型号,因为就算同样是AP16的刀片也有不同的厚度。  发表于 2013-6-27 19:59
发表于 2013-6-28 21:34:23 | 显示全部楼层
第三个字母代表刀片的公差等级,M是最低等级,刀片直接模压,未经修磨的;K的公差等级更高。如果两种刀片只有第三个字母不同,一般都可以通用。比如APKT160404和APMT160404肯定是可以通用的。
同样是1604的刀片也不能通装的,还要确认刀片厚度,之前我就发现了,还发了贴。1604居然有好几种厚度!!!  发表于 2013-6-29 09:31
那哪个适合精加工,哪个适合粗加工?哪个可以吃刀量大点?  发表于 2013-6-28 21:53
发表于 2013-6-28 22:19:48 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2013-6-27 15:50
, W: n+ [$ {0 r2 [+ N' c不知道LZ说的是不是车刀,如果是的话;A表是85°平行四边形,P表示后角11°,M是公差等级,T是槽孔代号。
# r' W$ w2 B. s/ ~% B
如果是A**T的刀片就能通用吗?
8 X0 ?$ H5 q& \) O0 s: K
发表于 2013-7-5 15:58:55 | 显示全部楼层
原来一直用的精度最差的M级,还好要求也低
 楼主| 发表于 2013-7-9 00:01:33 | 显示全部楼层
呵呵。我们厂一直用的是M级的。。幸好了解了。不知道K级和M级的精度差多少?
GMT+8, 2025-3-12 17:32 , Processed in 0.067751 second(s), 16 queries , Gzip On.
