查看: 8710|回复: 10
求螺纹规格是多少,英制55° 24牙,小径34左右,为什么查不到?
发表于 2013-6-27 14:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢指点!!
: O- q9 i) n: C/ D$ p1 _  t
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:17:57 | 显示全部楼层
补充一下,是内螺纹或管螺纹
发表于 2013-6-27 15:13:58 | 显示全部楼层
是不是搞错了,或者标注错了!  英制55° ,小径34左右? 应该是11牙啊
谢谢,24牙没错,55°也对,小径会有点测量误差但是不会很大,可能不是标准的螺纹的原因吧,  发表于 2013-6-27 17:29
用牙规测得确实是24牙,英制55°,但是我也是在很多资料上查不到,后来看部分资料介绍说可能不是标准的,但是螺距是肯定的,小径的误差也不会很多,只能配做了,谢谢了!  发表于 2013-6-27 17:19
说的对,我觉得查每英寸牙数也是个办法  发表于 2013-6-27 15:51
发表于 2013-6-27 15:20:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 水大一茄子 于 2013-6-27 15:43 编辑 7 ?+ e1 t" y: H0 j- Z: \
9 o; Y) G- ]# F1 Q
我这里有本书上面有,本来想拍个照片,无奈模糊不清,就给你打字打上来吧:
7 _- f/ |3 D* @0 q# ~! n: T' F螺纹牙型55°的螺纹有:. G; s; D# ^0 r4 m' X8 O% O# o
1、直牙管螺纹:字母代号G,公称尺寸1/8-6英寸,螺纹无密封(功能);4 q; K6 i, T5 S/ @5 K% F5 ~
2、平行管螺纹(内螺纹):字母代号Rp,公称尺寸分2种,1/16-6英寸和1/8-3/2英寸,螺纹密封,用于螺纹管、配合、螺纹管接头;5 E3 v5 d% R2 [3 F. ^) Z
3、锥形管螺纹(外螺纹):锥度1:16,字母代号R,公称尺寸和应用同上。
1 C$ Y0 S$ h: H: _2 O8 j4、惠氏螺纹,非标准9 h; @0 [- X1 j7 j1 E6 R
小径34左右的规格有:
8 ?' b+ I" y/ j: D1、惠氏螺纹1 1/2”,大径(公称尺寸)38.10,中径35.39,小径32.689 ^6 m, M% G1 B' C# Z/ ]
2、直牙管螺纹G1,平行管螺纹(内螺纹)Rp1,圆锥管螺纹(外螺纹)R1,大径33.25,中径31.77,小径30.29.
发表于 2013-6-27 15:21:20 | 显示全部楼层
应该是1寸的圆柱或者是1寸的圆锥管螺纹。直径34mm可能是你尺量误差。
是圆柱螺纹,直径可能测量的有误差,不过标准上接近的都没有,牙距是牙规测得,估计是非标的东东,谢谢你!  发表于 2013-6-27 17:22
发表于 2013-6-27 15:35:24 | 显示全部楼层
查美制标准。可能不是英制的。
可能不是标准的,牙规测量是55°英制,小径可能有误差,现在作为非标给车间配做了,谢谢您!  发表于 2013-6-27 17:25
发表于 2013-6-27 15:45:02 | 显示全部楼层
  `  Z" f% I; ]/ g6 P- c, G5 u' Q1 l5 ]" S3 F! d0 @! D$ J3 v; O; Q0 ~3 F4 ?9 k
我看的这个书上是德国的,美制螺纹好像没有55度的
发表于 2013-6-27 16:00:32 | 显示全部楼层
有24牙的,但径不对,今天刚测一11牙Rp1寸的密封锥管圆柱内螺纹
恩,是的,有24牙的就是尺寸不照,所以估计不是标准的,谢谢您!  发表于 2013-6-27 17:26
发表于 2013-6-27 16:51:27 | 显示全部楼层
没见过
5 n% F3 o$ T) W. a, N: c$ b
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:21:09 | 显示全部楼层
水大一茄子 发表于 2013-6-27 15:20 5 f$ p% e, G: O0 p# k1 S
我这里有本书上面有,本来想拍个照片,无奈模糊不清,就给你打字打上来吧:5 ^; E8 e( Q: O6 A: U
螺纹牙型55°的螺纹有:
( s% x  t; q6 }1 Q: f1、直 ...
# B7 J7 Q9 s& j) i  D8 `* W& R: i0 n谢谢您,辛苦了,应该是非标的,交给老师傅去配做了,牙规测量的是每英寸24牙,英制55°,现在貌似很少用了!
# m$ H& R: P, U% }$ A5 B# h' I
GMT+8, 2024-11-17 20:47 , Processed in 0.055146 second(s), 21 queries , Gzip On.
