查看: 2857|回复: 4
我发现它走的太快了,我想让它慢点,怎么改?
发表于 2013-6-27 13:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
水能帮我看看,我这个程序有没有问题?/ c, `  b. I$ p: w
我发现它走的太快了,我想让它慢点,怎么改? 主要是走路(是叫步进吗)太快了,不是旋转速度。" B. ~$ j6 _/ k% h( ?
  d% o) p6 m" r+ X* Z) e$ IS18000 M03
' L7 T$ K/ _4 Q) O1 |T0 ([平底]JD-2.00)0 [, z! Q, C; J; o# W
G00X-24.709Y-5.201Z5.000
$ s8 s: X5 s2 G+ ^& [Z2.521
' [" n; G- |/ |. x& @; s9 x3 `G01Z0.521F8004 H" g) F3 n; z7 F" h
Z0.021F100
/ T* Z- W. K) f0 k4 o9 N! v/ kX-25.050Z0.018
( \6 C( x+ A) `. U7 \7 T" vY-3.841Z0.006
) N( S2 X/ _7 pY-0.132Z-0.026+ o& m) s' Q1 [8 C
X-24.853Y-0.513Z-0.030
& A% N9 A) Y6 i' S; _X-24.641Y-0.887Z-0.034
6 z- [+ l6 o3 @8 r" k9 PX-24.415Y-1.252Z-0.037* r4 ]/ W* S  |: {7 X
X-24.175Y-1.608Z-0.0419 z; C& [1 i- V% t, z9 c  t
X-23.921Y-1.954Z-0.045$ m5 n% e8 F. B$ B) P
X-23.654Y-2.291Z-0.0495 j, Q6 _" f+ Q5 l
X-23.375Y-2.617Z-0.0528 L& R& o$ n9 s  C; }" D
X-23.083Y-2.932Z-0.0569 L7 G9 q& g$ a% t' ?+ x/ V; ?$ n
X-22.779Y-3.236Z-0.060
! C5 j8 x" H6 I* k& E% X% y0 tX-22.464Y-3.527Z-0.064
6 l: J- C+ Z' I5 @. y* dX-22.138Y-3.807Z-0.067+ s9 n# ~0 {8 |# m
X-21.801Y-4.073Z-0.0714 u% ^. Z0 @# \* p1 f1 S1 S, J; g; l
X-21.455Y-4.326Z-0.075& }8 _/ j1 n9 c) a( w- U7 h
X-21.098Y-4.566Z-0.079* ?4 w6 d5 y9 Y* p
X-20.733Y-4.792Z-0.082
% ^/ ]# [7 C! S$ ~3 sX-20.360Y-5.004Z-0.086
: X1 `0 A+ _# f6 v4 VX-19.978Y-5.201Z-0.090
6 [9 a' x7 Z5 b! f% aX-24.709Z-0.131
2 D; s3 q0 ?) U, v9 G+ X4 B$ yX-25.050Z-0.134
4 f: Y0 i  X* m/ @1 c5 i) GY-3.841Z-0.146/ U4 v$ \9 @8 N5 e# C2 a6 m
X-24.990
" K, a6 p# w) J! c& O3 rX-22.191
: }6 e$ V+ C8 r' |9 O& [1 T5 [G17' r. G$ ~3 A$ A' |& x
G02X-23.522Y-2.541I7.139J8.641K0.000- e$ a( U, ~" T2 I$ A
G01X-24.990
. c1 Y9 H4 O! B, @G00Z5.0009 W5 ?3 O& [- n0 N7 y
X-25.050
! i2 o. V7 I1 V$ I2 t5 nZ2.354
! d: a3 b$ o* }6 \8 z6 f) hG01Z0.354F800/ ^: h. L/ c5 e, e* @
Z-0.146F100
+ }3 T9 L' Z+ T: V6 t6 _2 n, _6 {Y-5.201
2 S4 {  X& M* Y% UX-19.978$ x/ f. I; b/ v. w8 f; h' k  P
G02X-25.050Y-0.132I4.926J10.001K0.0002 U0 B( V: Y% Z; t* o
G01Y-2.5418 X" n1 P  `: a! I* q& T/ w
G00Z5.0003 c' b( t* ?. z' |& k
X-24.709Y-5.201( U* ?* S' d) W" T. ~. X2 q
Z2.374
$ t( L( ], a# W) r& qG01Z0.374F800; j  S% D3 C5 U( u' T# U1 h, {
---------------大量删减------7 {3 i: L+ c1 h* T# }+ W6 M; h
X-26.050Y4.800Z-4.9611 R8 \: S) ~! h) T# }
Y9.239Z-5.000- a0 r* }1 K; W$ h4 m
Y84.800
  K! e! f" y& e' h# Y& dG02X-15.050Y95.800I11.000J-0.000K0.0005 h4 \2 V/ y% s0 @
G01X104.750
( O, R: S  B5 }1 ?. Z- G; ]G02X115.750Y84.800I-0.000J-11.000K0.000
& c9 L/ ]! A% ~' l9 w( I: \) gG01Y4.800
, @$ r* Q# d+ z& q8 O! y, b1 |% _$ x; k, dG02X104.750Y-6.200I-11.000J0.000K0.0007 y2 \3 @$ ~; c; o. H0 d* U5 X
G01X-15.050
% n( N9 g- H; {. n8 |G02X-23.885Y-1.753I-0.000J11.000K0.000
5 P9 m3 R) x) r/ g( c, n7 vX-26.050Y4.800I8.833J6.553K0.000
/ ~" g% J& z4 \2 r+ ~; m6 cG01Y9.239
# @/ x- [$ }# t. {  d0 L, V# X( VG00Z5.000% F" L8 j# s; e0 n' ]
M30  R  g$ p- L0 H* J( K2 K+ `
" k5 M7 i8 j' f1 f
, D8 S: {3 Q5 y
发表于 2013-6-27 13:56:27 | 显示全部楼层
把F100改低点就行   或者你可以不改程序  直接在机床上打低进给倍率即可
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:01:14 | 显示全部楼层
谢谢 慢慢来123321
* X/ M" v" k. Q5 D0 Df100 是什么意思? 1米每分?
- Q/ E5 W# b3 T5 w4 A3 L直接在机床上打低进给倍率即可--------------我的机床不知道有没有这个,好像我只能改倍率, 如果我改了,转速也跟着变呢。
F100 100mm/min,机床上都有进给倍率,有两个,一个上标有 mm/min(进给倍率),一个上是r/min(转速倍率),均从0%-150%。  发表于 2013-6-27 14:08
发表于 2013-6-27 14:37:55 | 显示全部楼层
楼主要学习的很多啊
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:10:22 | 显示全部楼层
我在摸索中学习呢。2 ^0 Z& N7 _6 K; Z9 X7 W
就怕报废主轴,其他不怕。
玩机器 最怕报废的人 切记  发表于 2013-6-28 12:48
GMT+8, 2025-2-19 06:59 , Processed in 0.066568 second(s), 16 queries , Gzip On.
