楼主: 崛起的80后
求助,设计个小机构实现该动作
发表于 2013-6-27 11:42:25 | 显示全部楼层
崛起的80后 发表于 2013-6-27 11:03
为了节约成本不能用光电、气缸这些东西,就想设计个小机构,巧妙点的来实现这个动作。
物料落到平台式有姿态的要求吗,要是没有,只是简单输送,我觉得逍遥处世讲的直接跌落的方法可行。
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:45:27 | 显示全部楼层
关键牵扯到个换向问题。
发表于 2013-6-27 11:58:59 | 显示全部楼层
我感觉10楼的建议挺好的,经济实惠,像楼主说的领导嫌没有技术含量,这个问题好解决,你把叫法改一改不就行了,你别说铁片挡板呀?说叫自动转向90度机构什么的?你自己起个专业一点的名称
果然是中国人!  发表于 2013-6-27 19:56
赞一个  发表于 2013-6-27 13:13
发表于 2013-6-27 12:17:15 | 显示全部楼层
toy273 发表于 2013-6-27 11:14
用一块铁皮,45度角一挡,东西顺过去了。
45度結構一擋,再利用高度差,可以順利將物品轉90度後滑入到平台上
发表于 2013-6-27 13:10:46 | 显示全部楼层
气缸+加磁性开关,推杠锁Z方向直线导轨平台,产品两端加光编检到位,到位后气缸动作,速度与力度控制加减压阀 ,限流 阀
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:31:12 | 显示全部楼层
MR.Chan 发表于 2013-6-27 13:10
气缸+加磁性开关,推杠锁Z方向直线导轨平台,产品两端加光编检到位,到位后气缸动作,速度与力度控制加减压 ...
没那么复杂一个气缸一个光电限位就搞定了,关键是现在不让加那些东西,用最低的成本实现那样的动作。
发表于 2013-6-27 14:07:29 | 显示全部楼层
根据现场情况用几个斜面顺过去就是了,不用纠结动力问题,看楼主的意思,动力当然是输送带的原始动力提供!呵呵。
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:22:06 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-6-27 14:07
根据现场情况用几个斜面顺过去就是了,不用纠结动力问题,看楼主的意思,动力当然是输送带的原始动力提供! ...
结构制约着用挡板了啥的还都不可行,其实这个动作就是物体走到输送线末端的时候给它一个力让他落到侧面的平台上就可以只要不继续往前跑,仅仅是落在平台上就这么简单,很多种办法可以实现,但是有一点你猜到了,动力必须直接或间接来自于输送线。
物料的落到平台上的姿态有要求吗?  发表于 2013-6-27 15:56
发表于 2013-6-27 14:44:37 | 显示全部楼层
把那个平台移到流水线的头上。物体到了流水线的头上就自动掉下来了。把平台做成带坡度的,物体自己就滑过去了。呵呵!有点太简单了!
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:03:24 | 显示全部楼层
崛起的80后 发表于 2013-6-27 14:22
结构制约着用挡板了啥的还都不可行,其实这个动作就是物体走到输送线末端的时候给它一个力让他落到侧面的 ...
落到平台上就好,基本没有什么要求
答对了,用了转向斜坡就可以了哦  发表于 2013-8-7 12:06
GMT+8, 2025-4-9 19:04 , Processed in 0.066245 second(s), 16 queries , Gzip On.
