查看: 5420|回复: 6
冲压件图纸中这个材料是什么意思啊,德标的
发表于 2013-6-27 09:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:steel 1.0972 +ZE 25/25 DIN 10149/10131
, B0 T9 X  h6 p6 B- @+ Uprotection mark:DIN 34
发表于 2013-6-27 09:39:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:43:59 | 显示全部楼层
我查了,没查到,
花多久去查? 关键词? 搜索工具是哪种? 俺花不到3分钟已经找到相关说明,基本可以确定帖子上的意思。  发表于 2013-6-27 11:06
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:15:26 | 显示全部楼层
阿连0621 发表于 2013-6-27 10:43
9 p1 Q5 ~9 U3 Y4 R* _2 v4 z6 ]8 H我查了,没查到,
0 U; E, V# j! W! G& r; k+ i8 R
你真厉害,我就用的google 和百度  D" v$ a1 n: ~
 楼主| 发表于 2013-6-27 11:17:55 | 显示全部楼层
只是知道是德标的一种标准,但是具体怎么翻译过来,真的不知道,请大侠赐教
发表于 2013-6-27 12:49:29 | 显示全部楼层
; ?0 h, W' ?) b6 q5 y0 W  |
! x# k: B7 T* {& @* O/ H+ y
% Q' u3 U- o6 Z) {+ X( K) J# E  R9 b( ]
WARMGEWALZTE STÄHLE MIT HOHER STRECKGRENZE 高屈服强度热轧钢板
5 W- F2 v0 V6 V( o, ZMaterial 材料
1 o! C7 _3 \* G. _6 n$ i) _Mechanische Eigenschaften  力学性能
1 U4 a; p/ D8 n# z# aEN 10149:1995  德国标准号 你问的DIN 10149/10131 即此, DIN 德文为:Deutsches Institut für Normung e.V.  中文为:德国标准化学会, 10149为上图的文件,1995年版,10131估计是修订版。
/ k, G, g) a5 M/ Q" ]8 k4 rZugfestigkeit 拉伸强度
- E" w$ v! N/ A, z8 D" e' i( U" a8 JZinkauflage 锌图层
$ V4 p- ]. G5 z, w
4 [) n" t& ]2 h" W. s2 B; N具体参数数值可参照下表, 表的最后部分有 +ZE 25/25 的解释,单词不懂得可以用google。
9 v, j1 r+ B+ v' N* y' `& `- l补充:如果不想下载附件,可看下图。
, J+ Q8 t' Y6 ^% Z8 s
2 S7 ?$ X) \* k# [
( _& |2 k3 ~+ j) v: w9 _
DIN EN 10131:2006-09 :Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions  发表于 2013-6-27 13:15
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:31:30 | 显示全部楼层
壹佰米海洋 发表于 2013-6-27 12:49
, ^! a* T# _! g; m, S( h& c2 W* C+ oWARMGEWALZTE STÄHLE MIT HOHER STRECKGRENZE 高屈服强度热轧钢板- s; C4 _2 T0 |" s% c, P- i4 m
Material 材料3 ^* X  Q2 p( V
Mechanische E ...
7 C( f5 E1 H! h) W4 m9 G# ]8 l+ e谢谢大侠,ZE 25/25貌似是电镀锌的意思,钢板两面都要电镀锌,25是厚度的意思,但是这两个25好像不是一样的厚度
) L* u; A+ ~  m; p
GMT+8, 2025-2-27 02:48 , Processed in 0.056117 second(s), 20 queries , Gzip On.
