查看: 8140|回复: 18
在弯管的时候,为什么有的会在管里放些沙子,堵上两头,这有什么作用?
发表于 2013-6-26 21:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-26 21:40:05 | 显示全部楼层
防止弯曲段内侧起皱。
也防止弯曲段内弯扁。  发表于 2013-6-26 21:46
张聋子 + 1
发表于 2013-6-26 22:28:19 | 显示全部楼层
这是比较原始的弯管方法,用弯管机,速度快,弯出来的效果好
请教一下建元机械大侠,弯管机弯出来有时也有皱纹,是那些原因呢?谢谢  发表于 2013-6-27 04:54
发表于 2013-6-26 23:31:34 | 显示全部楼层
小批量,小弯曲半径的弯头,只好这样做了。
发表于 2013-6-27 00:38:11 | 显示全部楼层
我想应该是弯管的时候是不是为了达到同样的曲率,从而不会使管子有裂口
发表于 2013-6-27 00:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-27 01:24:04 | 显示全部楼层
还有冰弯呢
发表于 2013-6-27 06:33:15 | 显示全部楼层
弯管时,管子内径越大,壁厚越薄,越容易瘪管,造成管径收缩,外形难看。加沙后可有效避免此情况
发表于 2013-6-27 07:40:13 | 显示全部楼层
建元机械 发表于 2013-6-26 22:28 2 f. M  a) |% l5 ]
  m+ Q, b+ a% @, ^当弯管机弯出来也有折皱的话,原因有很多的,能说一下几个数据吗?你的弯管机所弯管材的材质,管径,管曲半径(中径)
3 e7 I8 {4 ^3 l: r一般怀况下,起皱都是在弯管的内侧,你查看一下,弯管时,夹紧模是否打滑(夹不住管材)。还有就是滑板模太松也会使弯出来的管子内侧起皱的!  J+ R5 W, h, g9 [* U/ Z$ a  [
. F7 ?5 w' c# V* w
发表于 2013-6-27 09:36:48 | 显示全部楼层
加沙是种很土但很实用的方法,适合小批量生产。如果大批量则要考虑带小球的抽芯和防皱模功能的弯管机,小球的个数需要根据你弯管的参数确定。如果弯曲中径小于管子外径,国内估计没谁家能做的了
GMT+8, 2025-2-27 02:39 , Processed in 0.060968 second(s), 18 queries , Gzip On.
