查看: 3030|回复: 9
求自动加工钢套的机器 , 批量生产的
发表于 2013-6-26 20:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径34MM   内径23MM  高度34MM   材料是普通无缝管   精管能不能用,内尺寸控制在2丝。
) `& `* t8 Z5 z8 `( c$ \
" p0 V% c7 K8 D9 D) M; \$ x' S8 c0 L& u/ S1 [3 A- a4 j
8 n1 W8 l) m8 ]* r) @" K- R能生产的厂也可以打下价钱来。目前月需求在3万个。
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:55:16 | 显示全部楼层
可以生产的厂可以留下联系方式。
发表于 2013-6-26 21:30:49 | 显示全部楼层
我这边有的,只要求加工内孔2丝?圆度?
 楼主| 发表于 2013-6-27 00:55:57 | 显示全部楼层
很普通的铁套,可以加我QQ2486368
发表于 2013-6-27 07:41:52 | 显示全部楼层
这个能加工的厂家应该比较多的吧
发表于 2013-6-27 12:46:41 | 显示全部楼层
广东,太远了,否则还可以做做
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:46:34 | 显示全部楼层
没有人知道加工这个最方便的最快的机器吗,我想了解一下。
发表于 2013-6-28 10:05:42 | 显示全部楼层
上数控车,很方便
. a0 E- D: f* _! i. B+ k我在深圳QQ1793144894$ I0 K$ P2 O2 D4 t! C  C
楼主有兴趣可以发图来看看
2 F2 _. z& B$ }% l# g' k5 [# f) X! D7 v
发表于 2013-6-30 21:37:59 | 显示全部楼层
用车轴承的机器
发表于 2013-6-30 21:54:57 | 显示全部楼层
极速HZ 发表于 2013-6-27 00:55 8 q" a- K: L4 @) u, E
! s. z4 z( W( F. y  Y
装载机?
9 A8 f1 F4 G! u: q
' s7 H9 ]' W" U8 O6 {+ y4 `3 A( ?8 c  y9 @# m
GMT+8, 2024-11-29 08:49 , Processed in 0.052294 second(s), 16 queries , Gzip On.
