楼主: 海哥007
有角度的轴是否能采用齿轮传动?
发表于 2013-6-26 21:06:10 | 显示全部楼层
占楼围观
发表于 2013-6-26 21:22:20 | 显示全部楼层
个人觉得还是使用锥齿轮,直齿轮有这种角度,就会产生齿向不正确的啮合,实际上的接触线变成了接触点,对传动很不利。! o7 q4 g/ a: o; {! X$ q$ S
赞同!!  发表于 2013-6-27 14:33
发表于 2013-6-26 21:42:07 | 显示全部楼层
开玩笑吧。齿轮传动的话寿命用的长?齿面咬合的侧间隙和顶间隙都差太多' y, i  d- k1 u+ Z
  这个我不敢虽比随便说。除非你告诉我用什么设备上。负载怎么样
发表于 2013-6-26 21:42:20 | 显示全部楼层
我附近的小纺纱厂买了日本设备,是我见过的最差的日本机器。就是这种结构,夹角1度,每分钟80转左右,7~8天换一次新齿轮。
+ Y$ W( O% H" [0 |, w5 M, K竟然说明书里就这么写着:正常运行条件下,最长8天换一次(日语的)。不知道怎么买的。
4 _8 ^9 F  z5 a) W
- j5 Z4 p$ J; C2 q, l$ Q1 u
人家是靠卖配件赚钱的  发表于 2013-6-29 10:55
发表于 2013-6-26 21:57:39 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2013-6-26 21:22
# O2 x# L6 ]' R  L个人觉得还是使用锥齿轮,直齿轮有这种角度,就会产生齿向不正确的啮合,实际上的接触线变成了接触点,对传 ...
! y' l5 f! _5 r赞同
, i4 u" X  Q1 E0 T% E
发表于 2013-6-26 22:28:14 | 显示全部楼层
不考虑精度,从寿命来看,都应该用锥齿轮,除非是特轻负载。因为圆柱齿轮的特性,决定了这种不平行的轴线的传动方式从线接触变成了点接触。
发表于 2013-6-26 22:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-26 22:37:16 | 显示全部楼层
个人感觉效果不好
发表于 2013-6-26 22:42:17 | 显示全部楼层
发重了,请版主删除  发表于 2013-6-26 22:43
发表于 2013-6-26 23:28:27 | 显示全部楼层
看齿轮齿廓了,标准的渐开线齿轮当然不行,单点接触压强太大,磨损也快。选型什么都是虚的,关键就看直接作用面想要什么样的。
GMT+8, 2025-4-4 17:48 , Processed in 0.057867 second(s), 15 queries , Gzip On.
