楼主: simon811219
齿轮设计制造和试验的系列问题(续) |
你用锥配,间隙调好后,结合面要打销钉吗? 找罗茨真空泵的书看下,那里有介绍间隙如何调?再不成就买台进口的增速机,拆解看他们的调节结构。
这个内涵了
阴阳转子,壮哉阴阳学说!
我原来的想法是靠这个调节保证空压机阴阳转子之间的间隙,如果无法控制的话以后也是个隐患,齿轮做成整体的,转子间隙稍微做大1丝,应该问题不大吧?
设计与工艺的合理性,才能保证精度,齿轮这个东西,不能凭想法,一定要合理,这个最重要了。
那还是要改进一下了,如果是这样的话,那干脆做成整体的算了
很难保证你要的精度,速度高了,这种间隙机构本身振动就无法控制,
齿圈和内套最终要求要能相对转动的,安装好以后靠转动齿圈来微调保证啮合面贴紧无间隙,然后拧紧螺钉紧固的,如果热装的话是不是就是过盈配合了?
分别加工,热装,再加工
那齿圈和内套配合的问题呢?
你这类小功率的设备,尽可能别用锥面轴,自己增加难度了,锥轴做精密了,要技术,不是随便玩的,你就用直轴,用r 的配合就可以了
发表于 2013-6-26 18:02:28
显示全部楼层
发表于 2013-6-26 22:13:01
显示全部楼层
是啊。以前没接触过这个,请多指教
感觉你还是听998大侠的建议好了,别搞什么锥配。唉,以前就猜到了,玩齿轮,水是能淹死人的。回头再去看看998大侠的经验谈好了。下次用到的时候心里有数了就
GMT+8, 2024-11-25 18:35 , Processed in 0.060728 second(s), 16 queries , Gzip On.
