查看: 4940|回复: 12
同轴度的问题
发表于 2013-6-26 12:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟问一个比较简单的问题,希望各位大侠解惑。同轴度怎么标?轴类零件是不是“一刀活”能加工就不用标同轴度了?比如,一个密封套上有个O型圈槽,O型圈槽与轴一次装夹加工出来的,这是O型圈槽还用标与轴的同轴度吗?叙述的不太清楚,见谅见谅
发表于 2013-6-26 12:12:34 | 显示全部楼层
要标  设计是设计  加工是加工    一刀下来只能说同轴度比较好保证  但并不能说绝对同心
发表于 2013-6-26 12:12:49 | 显示全部楼层
同轴度是根据需要标注,“一刀活”不一定达到需要的同轴度要求。
发表于 2013-6-26 12:40:19 | 显示全部楼层
一刀活是保证同轴度的加工工艺,不代表一刀下来就是同轴的。
发表于 2013-6-26 13:47:48 | 显示全部楼层
楼上三位已经说得很透彻了
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:57:27 | 显示全部楼层
那如果说机床、工装还有操作工人的水平,“一刀活”能达到较高的同轴度,但是我们标上同轴度之后,反而降低要求了。这该怎么处理?就是说人家“一刀活”可能达到6级的同轴度要求,然而图纸标的7级,有没有这种情况?
发表于 2013-6-26 14:09:30 | 显示全部楼层
有。精度不是越高越好,满足需要就行了
发表于 2013-6-26 15:01:55 | 显示全部楼层
有要求的一定要标,这就好比是个下限的问题。
发表于 2013-6-26 15:50:56 | 显示全部楼层
这o型圈槽底是和端面平行度,和轴向是垂直度,不是同轴度。
发表于 2013-6-26 15:51:06 | 显示全部楼层
加工工件工艺的编排要参考工件尺寸的精度要求,你如果不标,很有可能让加工者认为那个地方不重要,更有可能来个调头装夹,
GMT+8, 2025-2-27 02:44 , Processed in 0.093524 second(s), 15 queries , Gzip On.
