楼主: swim0110
薄壁件加工
发表于 2013-7-2 13:10:26 | 显示全部楼层
swim0110 发表于 2013-6-29 10:41
  N' B. b( J9 t1 |! c- u; P. v
这是加工方式产生的问题,楼上的基本工艺步骤是正解,只是在加工的时候分出粗  精加工, ...[/ ...[/quote]# x* Q; b3 q% U6 N" \. i  ?
  l, K! O+ v+ ^& A- ^2 W这样吧 :1.车:粗加工完毕后,暂时不切下,外圆留量0.5--0.7毫米,用白钢刀切下,注意厚度留量35--35.1mm平磨。
) b) o. G/ B# O' h$ M& C2.磨床:以精加工端面为基准,平端面至尺寸要求。* u' [9 ?/ z7 F3 T
3.车:车锥形芯轴 ,要求1°以内的锥度(很久没有干,忘记了,好像是0.5--1°吧),锥度尽可能的小,保证内孔的充实,靠近卡盘处心轴端套一个退环,上工件,锥或盘型顶尖轻顶,反向走刀,精车,尖角倒钝 ,退环卸下工件。7 G8 F, S- K8 b0 R0 A# X' `7 S
正常的话 0.1nn跳动内,没有问题,这样应该可以量产的。你的这个产品,变形难以控制,就是直径较大,如果还是不行,老鸟我也死了得了,不误导你了
: u5 t$ ?) y* }' W3 s, l& h
兄弟回山东了,不在北京啦。  发表于 2013-7-2 13:31
发表于 2013-7-2 13:48:02 | 显示全部楼层
这样吧 :1.车:粗加工完毕后,此时暂时不切下,外圆留量0.5--0.7毫米;精加工内孔,这时用白钢刀切下工件,注意厚度留量35--35.1mm平磨。% f3 e$ T. ]/ m
2.磨床:以精加工端面为基准,平端面至尺寸要求。$ z- h1 v" D" q3 t
  Q- z6 r$ M' w正常的话 0.1nn跳动内,没有问题,这样应该可以量产的。你的这个产品,变形难以控制,就是直径较大,如果还是不行,老鸟我也死了得了,不误导你了
4 d" w' z4 K/ \# D" ?
发表于 2013-7-2 16:31:19 | 显示全部楼层
对 买一根长料   你工件的长度是35  内孔外圆都车到35+ 然后用切刀切 切断钱倒角
发表于 2013-7-3 17:05:25 | 显示全部楼层
可留加长头,增加壁厚 最后切掉
发表于 2013-7-3 18:03:14 | 显示全部楼层
这个跳动其实不在于同轴度太大,而是加工后圆度太大,因为跳动的测量是包括圆度误差的。薄壁件要做到圆度0.03以内,还是很难的。% S# ], h3 S9 Z$ v+ n
建议先和客户沟通,弄清楚使用的部位,与之配合的都是什么样的零件;然后建议把跳动改为同轴度
发表于 2013-7-3 18:04:45 | 显示全部楼层
再说一个办法:可以借鉴轴承外圈的加工方法
发表于 2013-7-3 22:52:57 | 显示全部楼层
铣床上装个镗刀,一刀干下去。
GMT+8, 2024-11-29 10:39 , Processed in 0.050160 second(s), 17 queries , Gzip On.
