查看: 7513|回复: 23
零件热处理
发表于 2013-6-25 22:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质处理后还能进行其他处理吗(例如:发黑等),对于表面处理很多高深的都没有深入学习过,在此拜求大侠赐教。% R/ t: a# g9 N- X5 j- O" y
- t' y( P5 I# x1 T7 w
3 V$ m! f* s% ]( @( g, i
发表于 2013-6-25 23:03:51 | 显示全部楼层
调质处理后,可进行如发黑等表面处理。
发表于 2013-6-25 23:54:00 | 显示全部楼层
可以发黑处理,不过不能加工了
有时候调质就是为下一步加工做的  发表于 2015-1-13 12:57
调质后不能再加工了?您确定?  发表于 2013-6-26 09:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-26 06:27:27 | 显示全部楼层
热处理知识慨念很广泛,要多学习,而且向热处理专家学习宝贵经验
发表于 2013-6-26 07:58:34 | 显示全部楼层
: g5 P. Q- k5 m# R6 n0 c8 [7 S. E2 {5 c& E- V
这个不会就是隔行如隔山了吧。
发表于 2013-6-26 08:48:22 | 显示全部楼层
可以表面处理  如发黑
发表于 2013-6-26 08:56:33 | 显示全部楼层
可以的!调质后还可以再淬火处理了
发表于 2013-6-26 19:18:18 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2013-6-25 23:54 " i) b/ I7 g% F) x; ^& r8 n- K; X
可以发黑处理,不过不能加工了
( w6 J+ }1 \% v; J7 g4 \6 g! h" \那必须可以加工,我们的毛胚就是调质处理的!
6 x4 K9 A6 b5 Z5 ^& _
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:51:01 | 显示全部楼层
百度了下:调质后可以发黑处理且不影响其硬度。
" M1 f. R& |4 J. l* U发黑即发蓝是对零件表面用氧化剂进行氧化以或得致密的、有一定防腐蚀能力的Fe3O4氧化薄膜。
. q8 u! X8 s  Y发蓝膜层,不影响零件的装配尺寸,对表面粗糙度低或抛光的精密零件,发蓝后表面既亮又黑,具有防护和装饰效果。
发表于 2013-6-27 12:22:09 | 显示全部楼层
调质是内部的,发黑是表面的。没有问题
GMT+8, 2025-2-28 21:25 , Processed in 0.094309 second(s), 16 queries , Gzip On.
