楼主: 豪大大
铸铁平面铣削,推荐下比较好的刀片,小弟万分感谢
发表于 2013-7-3 19:18:54 | 显示全部楼层
株钻有专门针对铸铁加工的面铣刀盘,需详细了解请联系我。可以发相关介绍资料给你参考。9 ^% z, d2 H' G  J7 l2 B0 d
发表于 2013-7-3 19:49:57 | 显示全部楼层
我觉得这种没有数据的东西没底的。你说不好,到底寿命几何?参数多少?合理与否?再好的刀具也要合理的运用才能发挥效果。
发表于 2013-7-4 16:07:23 | 显示全部楼层
国产的YW系列,或YN系列,不过这老东西难找。即使找到了绝大多数都不是原型的。
发表于 2013-7-5 22:51:28 | 显示全部楼层
鱼和熊掌不可得兼,楼主自己试验记录下,很快就知道什么刀片最适合了。
发表于 2013-7-7 10:54:24 | 显示全部楼层
昨晚刚看到森拉天时才出一款专门加工铸铁的铣刀,其实市场上有很多加工铸铁效果都不错的产品,像肯纳,瓦尔特都有这样的面铣刀的,我就有两个做发动机缸体(HT250)的客户目前在用肯纳和瓦尔特的面铣刀,效果很不错!
发表于 2013-7-16 16:03:20 | 显示全部楼层
伊斯卡蝴蝶刀呵呵!
发表于 2013-7-17 22:00:23 | 显示全部楼层
豪大大 发表于 2013-6-30 21:11 7 C* M: t- A3 y/ g6 U% ]! c
版主,谢谢,我现在用的就是CBN,感觉成本高了,想节约成本的同时能够提高效率和寿命
' b( e, P  [9 L$ ^
那就陶瓷刀片。速度快,价格低。
发表于 2013-7-24 09:38:29 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2013-7-17 22:00 8 E/ t0 u7 d  [, `) R: c
那就陶瓷刀片。速度快,价格低。
2 d" \. Z# J4 D, F) @/ k3 u
fix perfect铣刀盘 外加陶瓷铣刀片) q+ a7 c2 e3 `$ Z
发表于 2013-7-24 15:05:26 | 显示全部楼层
    我可以提供可转位的性价比超高的可转位CBN面铣刀盘和刀片,刀片为S型,可用8个刀刃,线速度可达到1200,粗糙度0.8-1.2,适合大批量生产用!
& x$ d! P6 Y' m, N6 Y0 a具体可以加' ^( x  C* ~7 d; R7 `
我Q:461544
发表于 2013-8-2 01:05:20 | 显示全部楼层
HT如果是普通铣床建议用株钻YD201(寿命是YG6、YG8的2倍)或肯纳KCK15(寿命是YG6、YG8的5倍)。如果加工中心只面铣不清角建议瓦尔特8角或以上刀片,需要请角就选伊斯卡或三菱。
GMT+8, 2025-4-11 03:03 , Processed in 0.067944 second(s), 14 queries , Gzip On.
