急求:齿轮设计制造和试验的系列问题 |
临界转速下共振是一个方面;另一方面,低于一阶段临界转速,质量偏心距e值相对较大时,离心力造成振动,就是动平衡问题。
刚才的结论错误,自我纠正下。对于机头来说,转子的刚性较高,固有频率比较高,但是壳体的固有频率就比较低了,导致整个机头整体的固有频率会比较低,以我们公司的经验一般会小于100Hz,所以还是有共振的可能
离心机采用滑动轴承,所以是柔性转子体系,转速也比较高,就会进入临界转速的范围内;对于螺杆压缩机的机头,主要还是采用的滚动轴承,刚性转子,一般很少检查临界转速。
我朋友的公司是做离心压缩机的,转速高,对轴临界转速计算非常重视。
共振就麻烦了。希望不会是这样
GMT+8, 2025-10-18 22:03 , Processed in 0.069582 second(s), 14 queries , Gzip On.
