查看: 4031|回复: 15
这种管芯怎么做出来
发表于 2013-6-25 21:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种管芯是用在液压软管上的,一般来说,由三个部分组成,二头机加工,中间部分用标准弯头,三件焊接而成,能否一体做出来?
发表于 2013-6-25 21:33:21 | 显示全部楼层
这是铜的吗?应该可以的
发表于 2013-6-25 21:34:46 | 显示全部楼层
能不能管件两头加工完,然后折弯呢?
发表于 2013-6-25 21:39:24 | 显示全部楼层
太简单了,不就是液压管件的芯子吗。我们这边很多的。
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:56:58 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-6-25 21:34
7 j$ B8 H$ W) }: t0 C; @: r能不能管件两头加工完,然后折弯呢?
3 }1 ?% @& U: X* O$ b. t; S
实际是这么做的,不过,没见过.. x" z. i( u$ o. ~7 }
这个折弯有相应的工装来保证,那么具体要看是什么材料、热处理状态、壁厚以及具体尺寸。这样才好估计成本  发表于 2013-7-22 22:54
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:59:44 | 显示全部楼层
yaoyonm 发表于 2013-6-25 21:39 # I" ^1 G2 K2 e
- r. b: a1 }8 Y8 g+ j嗯,是的,你说得很对,是一体的么,具体是怎么做出来的呢.你是哪里的呢?这种加工成本如何?6 f. V% l8 Y/ a' d
我们给徐工的很多  发表于 2013-6-27 17:44
做个模子 加热了折成所需角度,当然先两头机加工好  发表于 2013-6-25 22:02
发表于 2013-6-25 22:19:38 | 显示全部楼层
其实可以做出来。但是有一个特别明显的问题,就是做出来转弯部分不圆。可能会扁~还有看你的薄厚问题。加工成本也会高一点
 楼主| 发表于 2013-6-25 22:23:29 | 显示全部楼层
h505508575 发表于 2013-6-25 22:19 ' \- ?; K3 c% {% ^5 u/ m
其实可以做出来。但是有一个特别明显的问题,就是做出来转弯部分不圆。可能会扁~还有看你的薄厚问题。加工成 ...
& M- s6 Q2 C. {) y0 ]: ^7 ~
嗯,中间部分变形是必然的,但要尽可以保证圆度.除了增加厚度,还有其它方法么?
" i. s( I/ x6 w
加热是个方法,但是效率会低很多,成本会相应上升。  发表于 2013-7-22 22:55
加热后再折弯就不会扁了  发表于 2013-6-26 19:35
发表于 2013-6-25 22:51:24 | 显示全部楼层
拿直管直接墩粗俩头加工。然后上弯管机弯。 刀的方法没错。
效率更高。  发表于 2013-7-22 22:56
发表于 2013-6-27 17:41:29 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2013-6-25 21:59
. q6 C, b; Y! `2 F$ d2 \嗯,是的,你说得很对,是一体的么,具体是怎么做出来的呢.你是哪里的呢?这种加工成本如何?
3 o) b% f0 N9 ]6 ?1 n& F( n4 K
我是宁波的,是一体的。我们工厂就是做这个的。& N$ }( P2 J) c' v$ q( B
GMT+8, 2024-11-29 08:45 , Processed in 0.062241 second(s), 25 queries , Gzip On.
