我想的是采用冲孔的方法,外侧完全可以满足要求,只是内侧会出现棱角(模具做的好,可以实现无毛刺)。 具体方法是内模固定在垂直液压伸缩杆上,零件套在内模上,工作时内模上移,顶住上面的固定挡板,用6个冲头同时水平冲孔来保证6个孔的位置度以及精度,并提高加工速度。
; k* n/ {6 I. n: Q- C4 d说明:1、固定挡板应能准确控制零件冲孔位置,为了防止把固定挡板顶掉,液压伸缩杆上应装有限压阀! 9 F2 w2 ] b9 B+ H
2、水平冲头可以装在油缸内,起到稳定导向作用,并保证精度!
* p3 X3 R3 L5 ~6 {3、条件可以的话可以用电气控制系统,自动控制内模的移动以及冲头移动,实现自动加工。人只需要在内模下移的时候更换零件。(间隙时间要设计好) # h6 d7 c) \! C$ x
4、加工一个零件上的6个孔总用时不超过10秒!
1 n4 W$ a% Y: n+ S9 v+ c T3 W/ \6 u+ C+ C$ T% `( x" r
请楼住考虑一下,如果可以使用别忘记说声谢谢!!这样足够了,如有其他问题,请继续联系! # ^; F& }1 G, u
( e* ~$ K4 K! K( K" m* U6 ? |
